Faire un graphique "nuage de point" pour corrélation entre 2 valeurs
Je ne m'y connais pas beaucoup sur Excel et je fais en ce moment un mémoire j'ai donc besoin d'aide. Je veux faire un graphique de corrélation entre deux valeurs x et y donc j'ai bien mis dans une colonne la valeur X et dans la deuxième colonne la valeur Y (voir image ci-dessous). Cependant, je suis obligée de suivre cette ordre présent dans le tableau car mes points correspondent à des séances. Sauf qu'Excel, sur le graphique, me place les points en fonction de x mais dans l'ordre croissant. Ainsi, ma ligne (92;63,4) se place en troisième point alors que moi je voudrais que ça suive l'ordre du tableau. Y a-t-il une solution ?
J'espère avoir été claire et je vous remercie d'avance,
je ne vois pas comment les points pourraient être affichés autrement que dans l'ordre croissant ou décroissant sur un graphique. Ou alors il faut utiliser les n° de séances pour l'axe, donc sélectionner les 3 colonnes pour faire le graphique.
bonjour elisedel, Doux Rêveur,
c'est bien le 3eme point
22elisedel.xlsx (51.14 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "graphique nuage point correlation entre valeurs"
