Faire un graphique avec axe secondaire ET texte en abscisse
Bonjour a tous,
Voila j`ai un probleme avec les graphiques de Excel 2007.
Dans l`ideal j`aimerais avoir un nuage de point avec un axe secondaire vu que j`ai deux series de donnee, et du texte en abscisse.
Soit je suis en nuage de point avec axe secondaire, mais j`ai des chiffres par defaut en defaut en abscisse et le bouton "modifier" est grise.
Soit je suis en histogramme, j`ai mon texte en abscisse, un axe secondaire, mais il me superpose mes colonnes de mes deux series. (LA reglette "chevauchement" ne change rien)
J`espere avoir ete clair, pour que vous puissiez me comprendre.
Merci pour votre aide.
hello
"nuage de point" et "texte en abscisse" semblent contradictoires
un nuange nécessite des données chiffrées en X
joins ton fichier, on va voir comment faire
Je suis ok pour le cote..CONTRADICTOIRE!!!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/first_plan.xlsx
Voila le fichier.
Je dois realiser cette analyse sur plusieur tableau, mais utilise juste le premier. Je m`en servirais d`exemple.
A la place des "2 4 6 ..." que tu vois sur le axes horizontaux ( le second est juste un essai), je voudrais mettre les textes en polonais qui sont dans le tableau.
En tous cas merci de ton aide
ouaps, mon convertisseur xlsx vers xls a échoué, je en peux pas lire le fichier
merci de le joindre en .xls
Pardon pour le retard, mais le fichier est sur mon PC au boulot.
J`espere que celui ci pourra etre ouvert.
Finalement il n`y a qu`un seul tableau, parce que j`ai efface les autres donnees pour arriver a moins de 100Ko.
Merci de ton aide
10test.xlsx (16.60 Ko)
Regarde si c'est cela que tu recherche
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Gfirst_plan.zip
C`est exactement ca!!!
En fait tu te sert d`une serie pour fixer le texte sur l`axe des abscisses?
Par contre comment fais tu pour faire afficher les abscisses de la 3eme serie?
Je n`arrive pas a obtenir le meme menu "option d`axes", dans ton graphique et dans le mien.
Un grand merci pour avoir passe du temps sur mon fichier.
Je continue a fouiller dans ton tableau...
re
Je commence par faire un graph, histogramme, avec les axes X et Y pour la premiere série,
J'ajoute la même série que je met en nuage de point sur le premier axe,
J'ajoute la troisieme série que je met en nuage de point et ensuite sur l'axe secondaire.
Pour finir je joue sur les formats de la série histogramme pour la masquer
C`est OK ca marche pour moi aussi.
On peut meme supprimer la serie dans la legende, donc on ne voit pas son existence.
Si quelqu`un peut mettre RESOLU devant mon titre, ou quelque chose dans le style...
Merci a JMD et CB60
Oui, quelqu'un peut : TOI.
Soit en éditant ton premier message dans le fil, soit en utilisant l'utilitaire prévu en bas à gauche (en étant connecté).
MmjnWresolu
Rechercher des sujets similaires à "graphique axe secondaire texte abscisse"
