Faire un genre de recherchev avec plusieurs conditions
Je suis un petit nouveau sur votre forum. Merci de m'accueillir dans votre gang.
Évidemment j'ai un problème avec EXCEL.
Je vous explique mon problème (voir le fichier EXCEL ci-joint : test.xls)
Je voudrais aller chercher la donnée de la colonne H en fonctione des colonnes A à G.
Un exemple parmi plusieurs : Si A = 380 + B = 1808850 + C = 500012 + D = 100 + E = 10198 + F = 1000000 + G = 100000000, je voudrais la donnée de la colonne H.
J'ai une très grosse base de données et je voudrais faire ce genre de rechercheV pour plusieurs combinaisons.
Pourriez-vous SVP m'aider à créer cette formule ?
Un énorme merci à l'avance pour votre aide.
Fitz
34test.zip (4.66 Ko)
Si tu n'as pas 2 fois les mêmes, tu peux utiliser
avec ta liste de valeurs de M2 à M8
=SOMMEPROD(($A$2:$A$63=M2)*($B$2:$B$63=M3)*($C$2:$C$63=M4)*($D$2:$D$63=M5)*($E$2:$E$63=M6)*($F$2:$F$63=M7)*($G$2:$G$63=M8);$H$2:$H$63)
43test.zip (5.52 Ko)
Non je n'ai jamais deux fois les mêmes valeurs.
Excuse-moi mais je ne comprends pas ta formule.
Ça me donne 0. ???????
Soit que je ne comprend pas ta formule ou soit mon besoin n'est pas clair.
J'ai besoin d'une formule que je mettrai dans une autre feuille EXCEL dont je mettrai les 7 conditions en lien avec les colonnes A à G et je veut que la formule me donne la cellule de la colonne H comme résultat.
Merci beaucoup
Fitz
Nonjour
Moi, sur le fichier joint à mon message, j'ai 315900 comme résultat en L2
Sur une autre feuille, cela donnerait:
51test-2xls.zip (5.72 Ko)
OK moi aussi maintenant j'ai le bon résultat. Je viens de comprendre comment ça marche ton affaire en consultant ton fichier ci-joint.
Mais mon problème est que je veux faire un lien avec un autre tableau dans une autre feuille, donc il faut que la formule et les 7 conditions soit dans une même formule que je vais saisir dans une cellule de mon tableau dans ma 2e feuille afin que le résultat s'affiche dans la cellule de mon tableau sur la 2e feuille.
Merci beaucoup à l'avance.
Fitz
As-tu vu le dernier fichier que je t'ai envoyé?
Oui merci beaucoup.
Mon problème est que toute la formule doit entrer dans la même cellule, puisque j'ai environ 400 cellule à remplir avec ce genre de formule selon toutes les combinaisons possibles.
La base de données fournies est seulement un échantillon.
Merci encore pour ton aide, j'en ai vraiment besoin.
Fitz
La formule est dans une seule cellule: Celle qui renvoie le résultat.
Il subsiste une incompréhension dans ta demande, car si au lieu d'écire
Tu écris la formule en dur (une seule cellule)
=SOMMEPROD(($A$2:$A$63=380)*($B$2:$B$63=1808850)*($C$2:$C$63=500012)*($D$2:$D$63=100)*($E$2:$E$63=10198)*($F$2:$F$63=1000000)*($G$2:$G$63=100000000);$H$2:$H$63)
Tu feras quoi sur la ligne suivante?
Merci beaucoup je crois que ça marche là.
Je ne savais pas que je pouvais changer M2 pour 380.
À chaque ligne cest le 1808850 qui change : 1808850, 1808860, 1808870, etc.
À chaque colonne c'est le 500012 qui change : 500012, 505012, 510012, etc.
je crois que ca va marcher là.
Merci beaucoup beaucoup beaucoup.
Fitz
Rechercher des sujets similaires à "genre recherchev conditions"
