Faire un filtre sur une etiquette de données avec lignes var
J'ai tenté une solution trop ambitieuse et surtout trop longue par rapport à ce que je souhaitais. J'ai donc tourné le probleme differemment
Je souhaiterais savoir si vous pouvez m'aider à faire un filtre different de 0 sur la colonne "Stocks Physique Disponible" dans la PJ.
La colonne Stocks Physique Disponible peut bouger, donc il ne faut pas filtrer selon un numero de colonne mais bien selon l'etiquette de données "Stocks Physique Disponible"
Ma question est donc de savoir comment filtrer sur la colonne Stocks Physique disponible les valeurs differetes de 0,.
De plus le nombre de lignes peut lui aussi varier
Pouvez vous svp m'aider dans ce sens.
Le fichier est en PJ
21classeur1.xlsm (9.72 Ko)
A essayer.
Sub Filtrer()
    Dim col%
    On Error GoTo errnom
    col = WorksheetFunction.Match("Stocks Physique disponible", ActiveSheet.Rows(1), 0)
    On Error GoTo 0
    ActiveSheet.Cells(1, col).AutoFilter col, ">0", xlFilterValues
errnom:
Parfait
Merci beaucoup
Et si je veux y ajouter un second critere comme >0 ou rien?
Rechercher des sujets similaires à "filtre etiquette donnees lignes var"
