Faire un filtre sur plusieurs colonnes
Bonjour tout le monde,
dans le tableau ci dessous, je voudrais pouvoir faire un filtre en tenant compte de plusieurs colonnes. Je m'explique, si dans la colonne D (Thème 1) je filtre "accident", je voudrais que le programme m'indique également les lignes dans lesquelles "accident" est noté et ce dans les colonnes E,F G H
Donc, je voudrais que si je sélectionne 1 élément dans la première colonne, il me montre aussi les éléments identiques dans les autres colonnes.
merci pour votre aide
21bernard.zip (330.60 Ko)
malheureusement avec "accident" cela ne fonctionne pas. Prenons plutôt "alphabétisation"
Quelle version d'Excel ? 2013/2016/2024/365... ?
bonjour , version 2025, 16.105 (26011018)
Une solution pourrait être d'utiliser les filtres avancés
Bonne fin de journée
17bernard1.xlsx (58.12 Ko)
Bonjour Ann3, malheureusement cela ne fonctionne que pour "accident "dans ce cas là. Ce que je voudrais c'est que, si je filtre la 1ère colonne avec "alphabétisation", il va me donner tous les "alphabétisation de la 1ére colonne, mais pas ceux des colonnes 2,3 et 4
En bref, si je filtre "alphabétisation" je voudrais que Excel me donne toutes les lignes où" alpahabétisation" apparait dans les colonnes 1,2,3 et 4
merciiii
"2025" n'est pas une version, c'est soit 2024 soit 365. Voir >> Explications de @Dan
Ci-joint une proposition compatible 2024+ :
=FILTRE(Tableau3_1;BYROW(Tableau3_1;LAMBDA(r;ESTNUM(EQUIVX("*" & P2 & "*";r;2))));"aucun résultat")
17bernard1.xlsx (53.92 Ko)
Hello,
"16.87" c'est la révision et 2025 n'existe pas, c'est soit 2016, 2019, 2024 ou 365
Edit : grillé par saboh12617. @Saboh12617 : 12617 c'est votre révision ?
Edit bis : @Saboh12617 chez moi votre fonction ramène aussi les lignes vides.
Une autre solution
=FILTRE(Tableau3;(Tableau3[THEME 1]=$J$1)+(Tableau3[THEME 2]=$J$1)+(Tableau3[THEME 3]=$J$1)+(Tableau3[THEME 4]=$J$1))
fichier corrigé
13bernard1.xlsx (54.47 Ko)
Un tableau structuré ne doit JAMAIS être déclaré sur des colonnes entières ni contenir de ligne entièrement vide sinon il ne sert plus à rien car on perd 95% de ses possibilités...
En plus des cellules apparemment vides ne le sont pas ce qui va induire des effets de bord...
merciiiii ca fonctionne parfaitement bien
Oui c'est bien mon numéro de révision d'Excel 360
PS : merci pour la correction, je n'avais pas fait attention
Rechercher des sujets similaires à "filtre colonnes"
