Faire un calcul quand cellule remplie
j'ai deux colonnes 1ère masse (b5:b15) et 2nde volume(c5:c15), selon le choix effectué en A1 soit on saisi le volume (par exemple pour sélection de rouge) soit on saisi la masse (par exemple pour sélection de bleu) et dans ce cas je voudrai que le volume soit calculé selon la masse (volume=masse*1.03)
précision : si on saisi la masse, il faut bloquer la saisie en volume et inversement.
merci de votre aide
40calculevolume.xlsm (12.17 Ko)
Bonjour vgobin,
les formules ci-dessous vont chercher le type de contenu de la cellule voisine, si la cellule voisine contient un nombre, l'opération s'effectue, sinon elle reste vide. Ca ne répond que partiellement à votre demande, aucune cellule n'étant "bloquée"
en B9 :
=SI(TYPE(C9)=1;C9/1,03;"")
en C9 :
=SI(TYPE(B9)=1;B9*1,03;"")
Ce que tu demandes est possible ...
Mais, pour être complet, il faudrait savoir ce que chacune des quatre couleurs impose (et interdit...) comme saisie ...
En supposant que la répartition des couleurs soit : rouge et vert pour Volume - et - bleu et jaune pour Masse ...
ci-joint la version 1 d'un fichier test ...
En espèrant que cela t'aide ...
Rechercher des sujets similaires à "calcul quand remplie"
