Faire un calcul directement dans un textbox
Je voudrais faire un calcul directement dans une textbox (sans utiliser par d'autres textbox).
Exemple :
Taper le texte :123+20 dans le textbox et à la validation que cela donne le résultat.
D'avance merci
Par exemple :
x = Evaluate(CStr(Me.TextBox1))
Peut-être?
Je débute !!!
Avec un code comme celui-ci ?
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
le "x" sert à quoi?
Re-,
à rien, c'est juste pour l'exemple...
tu peux mettre directement le résultat dans un label, dans une cellule...
ou un msgbox :
MsgBox Evaluate(CStr(Me.TextBox1))
Merci Cousinhub pour ton retour
Ce que je veux, c'est à la validation de l'opération par exemple 123+30 dans le textbox1, le résultat 153 s'affiche dans à la place toujours dans le textbox1
le code:
TextBox1.Text = Evaluate(CStr(Me.TextBox1))
Ne marche pas
Un essai à tester avec les 4 opérations de base : + - * /
C'est pour le fun ?
Bye !
41classeur1-v1.xlsm (20.95 Ko)
Bonjour GMB et merci
Votre code marche sur votre fichier
Par contre quand je fais un copier/coller sur mon fichier test pour ma Textbox 2 cela ne marche pas
Voir fichier joint
22test.xlsm (16.07 Ko)
Il faut que le focus du textbox passe sur un autre contrôle après la validation.
D'où la présence nécessaire d'un bouton de validation masqué qui ne sert à rien d'autre !
Curieux non ?
Bye !
28test-v2.xlsm (23.65 Ko)
Merci GMB
je testerai cela demain sur mon fichier principal
Est ce que ce serait trop demander de m'expliquer ce codage ligne par ligne svp? je débute et je suis loin d'avoir cerné la philosophie du VBA
Merci en tout cas
Slts
Dim sg$, i&, t1!, t2!
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
sg = ""
For i = 1 To Len(TextBox2)
If Mid(TextBox2, i, 1) = "+" Then
sg = "+"
ElseIf Mid(TextBox2, i, 1) = "-" Then
sg = "-"
ElseIf Mid(TextBox2, i, 1) = "*" Then
sg = "*"
ElseIf Mid(TextBox2, i, 1) = "/" Then
sg = "/"
If sg <> "" Then
t1 = Split(TextBox2, sg)(0)
t2 = Split(TextBox2, sg)(1)
TextBox2 = Evaluate(t1 & sg & t2)
Exit Sub
Bonjour au forum!
Curieux non ?
Pas si curieux...
After = après UpDate "mise à jour"
Donc si on est en cours de saisie dans la textbox c'est qu'on a pas fini de mettre à jour...
On a fini de mettre à jour quand on sort, du coup il faut bien donner le focus à un autre Control... Sinon AfterUpdate n'est pas déclencher...
De mon coté je faisait juste : Textbox1.value = Evaluate(textbox1.value)... mais avec un deuxième TextBox sur le USF
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD
Merci de l'explication.
Je me sens un peu moins bête.
Bye !
Merci Loo Reed
Curieux bien sure, j'aime comprendre et avec le VBA je crois qu'il va y avoir du boulot
ton code Textbox1.value = Evaluate(textbox1.value) fonctionne aussi s'il y a une 2° textbox sur le user et ça je ne l'avais pas compris
Ton code je l'avais compris
c'est celui de GMB qui m'intéresse
Slts
Bonjour toutes et tous
merci à toutes et tous les participant(es) pour ce(s) code(s)
vraiment pour le fun,! je me suis cru à l'école, pendant un cours instant lol
ci-joint
tous à vos craies !!!
note: des petits corrections s'imposent dessus encore
crdlt,
André
ztestcalcul2
Le problème c'est qu'un de vos élèves a fait une plaisanterie !
Il a effacé le tableau et point de code en vue !
@ bientôt
LouReeD
Rapide ! Andre13 !
@ bientôt
LouReeD
Le problème c'est que vous obtenez une erreur avec : 5+10-6/3 !
Avec seulement EVALUATE le résultat est de 13...
Alors que (5+10-6)/3 = 3
Donc EVALUATE l'emporte, non ?
Bravo à cusinhub pour Evaluate !
@ bientôt
LouReeD
Arf dommage
j'essaierai avec Evaluate AfterUpdate de la textbox, donc les signes ne correspondront plus sauf avec plusieurs concaténations de labels pour les signes je vais y réfléchir
bon il reste du taf
mercis en tout cas
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "calcul directement textbox"
