Faire un bilan en fonction de cellules remplies
je dois effectuer un bilan en fonction de ce qui est programmé dans l'année
Sur la feuille Test en colonnes A, j'ai une succession d'études et à partir de la colonne B plusieurs Tech.
Les études sont attribuées aux Tech avec des statuts NOK ou OK
En retour, je dois remplir mon tableau Feuille Bilan en dynamique :
  • en listant les noms d'études sous chaque Tech dans l'ordre dans lequel ils ont inscrits dans la feuille Test
  • si le statut en Test est OK, la couleur du nom d'étude dans Bilan doit être vert
  • Si le statut en Test est NOk, la couleur du nom d'étude dans Bilan doit être rouge
Je vous remercie pour votre aide
36exemple.xlsx (11.08 Ko)
un essai
effectivement cela fonctionne.
Toutefois :
  • si j'insère une ligne (imaginons entre Etude 4 et Etude 5 que j'appelle Etude 9 avec un statut OK.
  • ou j'ajoute une ligne Etude 10 avec un statut OK, cela ne l'ajoute pas.
Cela n'est pas pris en compte
Est-ce le fait que la limite se fait au niveau de la sélection des cellules
Bonjour tout le monde,
un essai également de ma part.
22elblobo.xlsx (12.47 Ko)
Re
Un autre essai avec un TCD
Effectivement, il faut ajuster les plages.
Il y a aussi des plages dynamiques, mais il faut revalider a chaque fois., je ne sais pas pourquoi.
Rechercher des sujets similaires à "bilan fonction remplies"
