Faire mise à jour d'une liste VBA
Bonsoir à tous
J'aimerais faire mise à jour d'une liste de produits, d’ajouter les nouveaux articles seulement.
Dans la liste exemple les nouveaux articles sont on rouges.
La pièce jointe plus explicite.
21liste.xlsm (27.63 Ko)
Salut ,
Alors pour ton problème
Dim a, b, c, bons As Variant
Sheets("Recherche Affaires Non Terminés").Select 'remplaces sheet1 par ton nom de feuille
i = 2 'va commencer par la ligne 2
j = 1 'va rechercher toutes tes valeurs de la colonne A
b = 2 't'en occupes pas
Do While Cells(i, 1) <> ""
bons = Cells(i, 1)
a = 2
c = "manqués"
Do While Cells(a, 2) <> "" 'va balayer ta colonne B
If Cells(a, 2) = bons Then 'si ton bon est dans la colonne b
c = "" 'je le déclare comme trouvé
a = 65000
a = a + 1
Loop
If c <> "" Then 'si ton bon n'a pas été trouvé
Cells(b, 3) = Cells(i, 1) ' je le mets dans ta colonne c
b = b + 1
i = i + 1
Loop
Ce code te permet de voir le matériel récent (il tri entre les colonne a et b et te restitue la diff en c)
Sheets("Feuil1").Activate 'sélectionne la feuille du transfert
Range("A65000").End(xlUp).Offset(1).Select 'recherche la première cellule vide
ActiveSheet.Paste 'copie les données
et sa pour copier les récent a la suite
Edit pour récuperer le prix associé utilise une recherche V
Cordialement Bluestar1991
Bonsoir tout le forum
Bonsoir Bluestar1991
Je vous remercie beaucoup pour vos les explications simples, mais sincèrement
je n’arrive pas à employer cette macro dans mon fichier.
j'ai besoin d'un coup de main.
Merci beaucoup pour votre aide
« Amicalement. »
Attend une demi heure je t'envoie le fichier
merci encore une fois
Re
J'ai envoyer les nouveaux article sur une nouvelle page (new) je savais pas ou les mettre ...
A voir si sa te plait ou pas
39zinelamriv1.xlsm (39.85 Ko)
Bonsoir à tous
Merci beaucoup de votre support Bluestar1991
C'est parfait, ça marche très très bien.
Encore un grand merci.
salutations.
Rechercher des sujets similaires à "mise jour liste vba"
