Faire la somme des dossiers traité, non traité et en problème
j'aimerai en C2 C3 C4 faire la somme par rapport à ma liste de dossier de B7 à B.... automatiquement.
dois je mettre 3 colonne pour le faire ou en 1 çà passe
Merci pour votre aide.
26fichierpilote.xlsm (22.08 Ko)
je viens de trouver une formule : NB.SI.ENS(plage;critere)
mais comment le faire pour le total de toutes les feuilles sur la feuille TOTAL
voir essai fichier
21fichierpilote.xlsm (15.35 Ko)
merci pour ta réponse Boss_68, çà marche niquel.
Le problème c'est que j'aurai pas mal de pack de téléchargement environ un par jour.
Je pense pas être capable de réactualiser la formule qui à l'air complexe à chaque changements. il n'y aurait pas une solution en macro?
bonjour Arakis, Boss_68,
un essai
23fichierpilote.xlsm (22.65 Ko)
Merci pour ta réponse BsAlv.
çà marche au top, il y a pas un raccourci windows pour actualiser le changement de valeurs? car je dois double cliquer sur la formule pour que ca s'actualise
Bonjour Arakis, BsAlv
Modifier le code de BsAlv par
Function Nombre()
Application.Volatile
     Dim Arr(1 To 3, 1 To 1) As Integer
     For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
          With sh
               If LCase(.Name) Like "téléchargement_journée_*" Then
                    If StrComp(.Range("B2").Value, "traité", 1) = 0 Then Arr(1, 1) = Arr(1, 1) + .Range("C2").Value2
                    If StrComp(.Range("B3").Value, "non traité", 1) = 0 Then Arr(2, 1) = Arr(2, 1) + .Range("C3").Value2
                    If StrComp(.Range("B4").Value, "problème", 1) = 0 Then Arr(3, 1) = Arr(3, 1) + .Range("C4").Value2
     Nombre = Arr
End Function
Slts
Coucou
merci Boss_68 , çà marche du tonnerre, j'ai mis résolu
Rechercher des sujets similaires à "somme dossiers traite probleme"
