Faire la somme d'une recherche V
Bonjour; j'aurais besoin d'aide pour effectuer la somme d'une recherche V. Je n'arrive pas a faire en sorte que cela me fasse tout les résultats de la colonne sélectionné donc la valeur recherché est égale. Il faudrait recherche la valeur recherche la valeur entité du dernier tableau et si la valeur correspond prendre en compte la valeur du total PD/BI 12 mois en BF. La formule est a rentré dans la ligne capitaux 2025 pour les résultats de 2025 et 2024 pour 2024. Merci.
162025.zip (918.62 Ko)
Voici ton classeur en retour.
Le problème se situe dans la colonne AW où tu as :
1 des nombres qui sont présentés avec des 0 devant SOUS FORME DE TEXTE et non pas comme numérique du coup les calculs ne peuvent se faire. J'ai remplacé manuellement par le nombre
2 2 lignes qui contenaient un espace et un tiret donc du texte... J'ai remplacé par du vide
Et tout fonctionne
Maintenant il faut que tu regardes comment tu approvisionnes cette colonne AW et comment tu peux éviter que parfois il y ait du texte. Je n'ai pas les fichiers de liaison et donc je ne peux pas voir comment tu as monté cette application.
Si tu veux que je regarde il faudrait m'envoyer tous les fichiers et donner un peu plus d'explications sur la façon dont tu as construit l'application
Bonne continuation
Chris
21copie-de-2025.zip (916.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "somme recherche"
