Faire fusionner deux codes
apres avoir essayé quelques manipulations pour joindre deux code ,(avoir un deux code en un ) je n'aboutis pas
voici le premier :
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim i As Integer
Dim xcell As Range
If Not Intersect(Range("A2:A500"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
'j'ajoute ca :
For Each xcell In Intersect(Range("A2:A500"), Target)
         Sheets("Feuil2").Range("K2") = xcell
        Next xcell
    For i = 21 To 100 'B1 à B21  remplies
        If Sheets("Feuil1").Cells(i, 2) = "" Then
            Sheets("Feuil1").Cells(i, 2) = Target.Value
            Sheets("Feuil1").Select
            Exit Sub
    MsgBox ("Aucune cellule libre, sur la feuille 1, de la cellule B1 à la cellule B21")
et
    If Not Intersect(Target, Range("B21:B100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then
        Exit Sub
            If Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = "" Then
                If WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
                    Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 111000
                    Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
Vous remerciant pour vos lumières
Pour comprendre ce serait bien de voir le fichier en question.
Il ya aussi des erreurs dans le code qui tu as posté ou plutôt des instruction qui ne servent pas.
à remplacer par
If Not Intersect(Target, Range("B21:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
ou
If Not Intersect(Target, Range("B21:B100")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dans le même esprit, la ligne worksheetfunction est aussi à corriger
Amicalement
merci !
...bon je vais faire plus simple pour ma question
le code suivant :
        If Target = "" Then
            Exit Sub
me permet de generer des numeros d'ordre en colonne C en cliquant sur une cellule remplie de la colonne B de la meme feuille ,
je voudrai juste eviter le "clique" et poser comme condition que si ma cellule est remplie que le code precedent puisse s'executer
en vous remerciant pour toute idée
merci
re
Quel code, le premier ou le deuxième de ton premier post ?
pardon !....
celui ci :
        If Target = "" Then
            Exit Sub
end sub
j'ai trouvé en me documentant un peu !!!!!
j'ai uniquement changé
en
et ca marche
Merci à vous
re,
Ok mais corrige ton code comme ceci :
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
    If Target = "" Then Exit Sub
            If WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100")) = 0 Then
                Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100")) + 1
Amicalement
merci pour ce plus , je vais l'adapter
cordialement , Rocket
Rechercher des sujets similaires à "fusionner deux codes"
