Faire coexister deux boutons de commande
je veux que dans l'onglet 'grille le bouton de commande "effacer" efface certaines plages, à savoir B2:D16 et G2:AL16
et dans l'onglet '30 le bouton de commande "coller les cotes" colle le texte collage special/valeur/texte unicode.
Merci de votre précieuse aide, je bloque là.
(je suis déjà sur un autre forum mais je n'ai pas de réponse d'où la tentative sur celui-ci)
à+
32lotofoot14.xlsm (192.73 Ko)
Déjà, un petit problème
Ton fichier ne contient aucun onglet 30 et aucun onglet grille
edit : j'ai rectifié. Et celui-ci ? https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=89473
(voir premier post, j'ai supprimé le mauvais, je emmêle les pinceaux tout seul, désolé )
Pour le Bouton "Efface"
Sub Efface()
Range("B2:D16,G2:AL16").ClearContents
Pour l'autre, dans quelle plages sont les cotes?
Merci ;
sur la plage allant de AO2:AQ16
L'enregistreur fait ça très bien..
Sub Coller_Valeurs()
    Range("AO2:AQ15").Copy
        :=False, Transpose:=False
    Range("AO2").Select
Par contre, il y a interférence avec ton bout de code de ta macro "Rapatrie" qui visiblement ne sert à rien
    Range("AO2").Select
merci, oui je l'ai supprimé.
Par contre je veux copier, ligne par ligne.
Si j'ai bien compris, là ça colle sur toute la plage.
Or, le but c'est que je puisse coller, là ou j'ai le curseur, les valeurs.
Par exemple curseur en AO2, ça colle les valeurs de AO2 à AQ2 d'un coup, ainsi de suite, AO3, etc.
merci
Tu sélectionnes une cellule dans la colonne AO
        Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).Copy
    ActiveCell.Select
    ActiveCell.Select
ça ne marche toujours pas. Merci quand même.
en partant de ça (ça marche) comment l'étendre à la plage voulu ?
 ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Texte Unicode", Link:=False, _
        DisplayAsIcon:=False
à+
Qu'est-ce qui ne marche pas?
33pyrana59.zip (100.97 Ko)
le collage de valeurs.
Juste un mini, mais vraiment mini "coup de gueule" dans ce monde plein de susceptibilité...
Si moi, je prends la peine de zipper le fichier pour te l'envoyer en te demandant ce qui ne marche pas. Quand je vois ta réponse, je suis enclin à penser que tu as testé et que tu as constaté une erreur.
Quel progrès incroyable, si au lieu de répondre à la question par une affirmation négative, la communication se trouvait éclairée par un exemple du test que tu as réalisé, et, summum de la correction, retour du fichier avec cet exemple.
C'est bizarre, j'ai subitement l'impression de comprendre ceux qui ont fini par se décourager d'apporter leurs services comme bénévoles
Rechercher des sujets similaires à "coexister deux boutons commande"
