Faire clignoter une image
Je souhaiterai faire clignoter plusieurs shapes qui se trouvent dans le fichier excel ci-joint.
Etant débutant, j'ai trouvé différents posts qui y ressemblent mais aucun pour faire clignoter une image
Vous trouverez ci joint mon fichier
Le MDP est : mdpstock
Une fois sur le fichier, cliquer sur "simuler les ventes du jour"
A ce moment la vous verrez les images (panneaux attention) que je souhaiterai faire clignoter
Bonsoir et bienvenu(e)
Un essai
Merci pour votre réactivité
Néanmoins le code ne fonctionne pas sur mon PC, apparemment un problème avec le 64 bits (voir photo ci-joint)
Savez vous ce que je dois faire ? Je ne comprend pas
Le problème à l'air de venir de la :
Private Declare Function GetTickCount Lib "Kernel32" () As Long
2014 12 11 23h05 48
Il faut que tu écrives
Private Declare PtrSafe Function GetTickCount Lib "Kernel32" () As Long
Voir ici (entre autres)
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/office/ee691831%28v=office.14%29.aspx
Super ça marche, merci !
Par contre avec ce code en plus, mes macros boutons ne fonctionnent plus comme avant.
Je m'explique :
Quand je clique sur "simuler les ventes du jour", ce meme bouton est censé disparaitre et laisser place au bouton "mettre à jour" hors ce remplacement ne se fait plus
Est ce que c'est du à votre code qui bloque le reste ?
Je viens de tester
A la fin du clignotement le bouton "Mise à jour ...." apparait et l'autre "Simuler ..." disparait
En cliquant sur "mise à jour ...." celui ci disparait et "Simuler ...." apparait et ainsi de suite
J'ai rajouter une macro RAZ qui m'a servit juste pour les tests, tu peux la virer
Autant pour moi, merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "clignoter image"
