Faire apparaitre une liste réduite lors du choix d'un produi
Je souhaite réaliser un planning qui concerne la fabrication
Donc je voudrais que lorsque je choisi un produit dans la liste produit il n'apparaisse ensuite que les opérations concernant ce produit car j'ai plus de 800 produits et 2000 opérations donc cela réduirait le temps de rechercheet faciliterait les choses.
Merci d'avance,
Impossible sans voir le fichier
Comment puis je vous l'envoyer je suis nouveau je sais pas comment on fait
Regarde en bas du message que tu écris, il y a un onglet 'Ajouter des fichiers joints'
Ne met que quelques dizaines de lignes, et des explications complémentaires avec exemples.
eric
Ah oui d'accord merci. Voila un exemple j'espère que être assez clair ! Merci d'avance
36exemple-1.xlsx (10.03 Ko)
Une proposition.
Mais il faut plus de rigueur dans les noms de produit. Un coup 'produit1', ailleurs 'produit 1 ' avec un espace en trop derrière au lieu de 'produit 1' ça ne le fait pas... Tu devrais y mettre également une liste déroulante pour éviter ces erreurs.
J'ai dû changer la disposition de 'opération par produit'
Bon courage
eric
63exemple-1.xlsx (13.30 Ko)
Merci beaucoup ! Vous m'avez sauvé la mise tout fonctionne.
J'aurai peut être encore besoin si je dois mettre en place une macro automatique mdr.
Bonne journée
Ok, tu peux mettre cette question en résolu alors (dans le post t'ayant apporté la réponse).
eric
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre liste reduite lors choix produi"
