Faire apparaître un nom lentement
J'essai de faire un fichier pour un tirage d'une tombola. je voudrais que le nom du gagnant soit divulguer au bout de quelques secondes... genre une couleur qui s'efface tout doucement ...
Je joins-mon fichier test .... au cas ou quelqu'un aura une petite idée
D'avance merci
Ma
18tombola-essai.xlsx (79.47 Ko)
Hello,
je te propose une possibilité en VBA (classeur de type xlsm) :
1 - Plus de formule , c'est le VBA qui va chercher le gagnant.
2 - Au lieu d'avoir un nom qui apparaît progressivement, des lettres s'affichent aléatoirement toutes les 200 ms pendant 5 secondes avant d'afficher le nom du vainqueur.
code de feuille :
    ' Vérifie si la cellule modifiée est BO1
    If Not Intersect(Target, Me.Range("BO1")) Is Nothing Then
        If IsNumeric(Target.Value) And Target.Value <> "" Then
            Call TombolaAvecAnimation
code dans un module :
Sub TombolaAvecAnimation()
    Dim ws As Worksheet
    Dim numRecherche As Long
    Dim plage As Range
    Dim cellule As Range
    Dim ligneTrouvee As Long
    Dim nomTrouve As String
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim affichage As String
    Dim lettres As String
    Set ws = ActiveSheet
    numRecherche = ws.Range("BO1").Value
    ' Plage des numéros (colonnes K à BH, lignes 3 à 142)
    Set plage = ws.Range("K3:BH142")
    ligneTrouvee = 0
    ' Recherche du numéro
    Set cellule = plage.Find(What:=numRecherche, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not cellule Is Nothing Then
        ligneTrouvee = cellule.Row
        ' Le nom est en colonne J de la même ligne
        nomTrouve = ws.Cells(ligneTrouvee, "J").Value
        ws.Range("BM3").Value = "Numéro introuvable"
        Exit Sub
    ' Compléter à 20 caractères avec des espaces
    If Len(nomTrouve) < 20 Then
        nomTrouve = nomTrouve & String(20 - Len(nomTrouve), " ")
    ElseIf Len(nomTrouve) > 20 Then
        nomTrouve = Left(nomTrouve, 20)
    ' Alphabet pour tirage aléatoire
    lettres = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    ' Animation pendant 5 secondes (25 cycles)
    For i = 1 To 25
        affichage = ""
        For j = 1 To 20
            affichage = affichage & Mid(lettres, Int(Rnd() * 52) + 1, 1)
        Next j
        ws.Range("BM3").Value = affichage
        PauseAff
    ' Révélation du vrai nom
    ws.Range("BM3").Value = nomTrouve
' Fonction pause de 200 ms
Sub PauseAff()
    Dim t As Double
    t = Timer
    Do While Timer < t + 0.2
        DoEvents
    Loop
Voilà ce que cela donne :
tiragetombola
Ami calmant, J.P
Bonsoir JP
Je ne dirai pas bien , ni très bien mais génial !!!! Merci infiniment Jurassic, je trouve ça super.
Solution merveilleuse , épatante
Je la glisse dans mon projet ...
En core un grand merci pour le temps passé et la solution proposée.
Cdlt
Ma
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre nom lentement"
