Faire apparaitre un bouton en fonction d'une formule
J'ai une macro qui me permet de faire apparaitre un bouton en fonction de s'il y a le mot "Rattrapage" dans ma colonne.
Seulement cette macro fonctionne que si je tape à la main le mot "Rattrapage" et pas si j'utilise une formule pour importer le mot "Rattrapage" de la feuil3.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci.
Bonne journée.
20exemple.xlsm (24.23 Ko)
à tester,
Private Sub Worksheet_Calculate()
If Cells(8, 2) = "Rattrapage" Then
    Me.CommandButton1.Visible = True
    Me.CommandButton1.Visible = False
Tu peux tester la modif suivante :
' permet de verifier si le mot 70S existe dans la plage "B6 à B22"
Dim numéro As String
Dim celluletrouvee As Range
Dim ligne As Integer
Dim col As Integer
Dim rng As Range
Set rng = Range("B6:B22")
If Intersect(Target, rng) Is Nothing Then Exit Sub
'Ecrire le champ recherché
numéro = "Rattrapage"
Set celluletrouvee = rng.Find(numéro, Range("B6"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If celluletrouvee Is Nothing Then
      ligne = celluletrouvee.Row
      col = celluletrouvee.Column
En espèrant que cela t'aide
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre bouton fonction formule"
