Faire apparaitre plusieurs lignes dans userform
j'ai créée un tableau avec 3 colonnes (année, nom, numero ) grâce à userform je peux rechercher tous ce qu'il se trouve dans le tableau
sauf que le résultat dans la ListBox est juste ma recherche . (c'est à dire si je cherche FER j’obtiens tous les noms avec FER mais pas les années ni les numéros correspondants)
ce que j'aimerais faire c'est en cherchant un nom, une année ou un numéro, la ligne correspondante s'affiche c'est à dire l'année le nom et le numéro
voir plusieurs lignes si plusieurs résultats
et là je sèche
je vous poste mon fichier pour mieux visualiser ma requête
Pourriez-vous m'aiguiller dans la procédure s'il vous plait
par avance merci
32recherche-nom.xlsm (30.64 Ko)
A voir ton code, j'en déduis que tu as fais des amalgames de codes trouvés par ci par là
Voici un code (qui doit remplacer tout le tien) qui rempli la liste en fonction de ce qui est entré dans le TextBox au fur et à mesure :
    '3 colonnes pour la liste
    Me.ListBox1.ColumnCount = 3
    Unload Me
'la liste est remplie à chaque saisie dans le TextBox
Private Sub TextBox1_Change()
    Dim Cel As Range
    Dim Depart As String
    ListBox1.Clear
    If Trim(Me.TextBox1) = "" Then Exit Sub
    'défini la plage sur la colonne B
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        'certaines valeurs sont précédées d'un espace que je pense parasite, d'ou l'utilisation de Trim()
        If Trim(UCase(Cel.Value)) Like UCase(TextBox1.Text) & "*" Then
            Select Case Cel.Column
                Case 1
                    ListBox1.AddItem Cel.Value
                    ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Offset(, 1).Value
                    ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Offset(, 2).Value
                Case 2
                    ListBox1.AddItem Cel.Offset(, -1).Value
                    ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Value
                    ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Offset(, 1).Value
                Case 3
                    ListBox1.AddItem Cel.Offset(, -2).Value
                    ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Offset(, -1).Value
                    ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Value
            End Select
    Next Cel
Voici le fichier modifié
La saisie n'a pas besoin d'être faite en majuscules , c'est automatique (évènement change du textbox)
62recherche-nom.xlsm (28.91 Ko)
Bonne continuation
Chers Patty et Theze,
merci beaucoup pour votre aide
effectivement j'ai pioche par ci et là des bouts de codes que j'ai essayé d'adapter à mon USF
je suis impressionné par la rapidité de votre réponse
merci
maintenant je poursuis ma quête de connaissance
à très bientôt sur le fofo
et moi je préfère comme ça
Maurice
75recherche-nom.xlsm (32.44 Ko)
Correction de mon code, comme la recherche porte sur les trois colonnes et que des valeurs commencent par exemple par "1" dans deux colonnes il y aura forcément des doublons donc utilisation d'un dictionnaire pour filtrer et ensuite, inscription du numéro de la ligne dans une colonne cachée afin de pouvoir éventuellement modifier ces valeurs :
    ListBox1.ColumnCount = 4
    ListBox1.ColumnWidths = "80;80;70;0"
    Unload Me
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Dico As Object
    Dim Cel As Range
    ListBox1.Clear
    Set Fe = Worksheets("Feuil1")
    With Fe: Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        If Dico.exists(Fe.Cells(Cel.Row, 1).Value & "," & Fe.Cells(Cel.Row, 2).Value & "," & Fe.Cells(Cel.Row, 3).Value) = False Then
            Dico.Add Fe.Cells(Cel.Row, 1).Value & "," & Fe.Cells(Cel.Row, 2).Value & "," & Fe.Cells(Cel.Row, 3).Value, ""
            ListBox1.AddItem Fe.Cells(Cel.Row, 1).Value
            ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = Fe.Cells(Cel.Row, 2).Value
            ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Fe.Cells(Cel.Row, 3).Value
            ListBox1.Column(3, ListBox1.ListCount - 1) = Cel.Row
    Next Cel
Private Sub ListBox1_Click()
    With ListBox1
        MsgBox "Année : " & .Column(0, .ListIndex) & _
               vbCrLf & _
               "Nom : " & .Column(1, .ListIndex) & _
               vbCrLf & _
               "Code : " & .Column(2, .ListIndex) & _
               vbCrLf & _
               "Numéro de ligne : " & .Column(3, .ListIndex)
Merci, c'est de plus en plus précis
bravo
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre lignes userform"
