Facturation/gestion stock
Bonsoir à toutes et tous,
J'essaie de modifier mon classeur de facturation (réalisé avec l'aide du forum il y a quelques années) afin d'ajouter une gestion de stock (réalisée par gmb et dim 59). L'onglet facturation permet d'établir la facture avec le choix du client, des articles sélectionnés, le bouton save fabrique le PDF de la facture avec l'adresse au bon endroit pour les enveloppes à fenêtre. J'ai ajouté un bouton de mise à jour du stock en reprenant les fichiers de dim 59 modifiés, je ne comprends pas l'actualisation du stock à cause des offsets, les articles sont bien pris en compte dans l'historique de caisse mais pas les quantités, ni le prix, ni le code article et le stock n'ai pas mis à jour. Les onglets entrée et sortie de stock fonctionnent et les mouvements sont bien listés dans l'onglet journal de bord (avec l'heure de l'événement). Quelqu'un pourrait-il commenter le code ci-dessous (celui du bouton mise à jour du stock) afin que je puisse le comprendre. Voici en PJ l'intégralité du fichier. Merci pour votre aide.
Dul.
Dim C, Article, Cell, LnCaisse, Flag, Numfac
Sub Valider()
'On vérifie que les article et leur quantité existent en stock
For Each C In Range(Cells(42, "c"), Cells(Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row, "C"))
If C.Value <> "" Then
Article = C.Value
Set Cell = Sheets("Stock").Range("A4:A" & Sheets("Stock").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Article, lookat:=xlWhole)
If Not Cell Is Nothing Then
If Cell.Offset(0, 6).Value < C.Offset(0, 1).Value Then
MsgBox " Il n'y a que " & Cell.Offset(0, 6).Value & " " & C.Value & " en stock.", 16
End
MsgBox "L'article " & Article & " n'existe pas en stock.", 16
End
Exit For
Next C
'On sort les articles du stock et on passe l'écriture de caisse
Flag = 0
For Each C In Range(Cells(42, "C"), Cells(Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row, "C"))
Flag = 1
Article = C.Value
Numfac = Sheets("Facturation").Range("f38")
Cell.Offset(0, 5).Value = Cell.Offset(0, 5).Value + C.Offset(0, 1).Value
LnCaisse = Sheets("Historique Caisse").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
Range(C, C.Offset(0, 2)).Copy
Sheets("Historique Caisse").Cells(LnCaisse, 3).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Historique Caisse").Cells(LnCaisse, "A").Value = Date
Sheets("Historique Caisse").Cells(LnCaisse, "B").Value = Numfac
Exit For
Next C
If Flag = 1 Then
MsgBox "Mise à jour stock effectuée !"
384factu-gestion.xlsm (196.70 Ko)
Regarde si ça te convient :
'Dim C, Article, Cell, LnCaisse, Flag, Numfac '*** il est fortement conseillé de typer les variables !
Dim C As Range
Dim Article As String
Dim Cell As Range
Dim LnCaisse As Long
Dim Flag As Integer
Dim Numfac As String
 Sub Valider()
    '*** déjà ici, c'est une erreur de ne pas "parenter" les Ranges. On ne sait même pas de quelle feuille il s'agit !!!
    'On vérifie que les article et leur quantité existent en stock en colonne C à partir de C42
        'si la cellule n'est pas vide...
            Article = C.Value
            'effectue une recherche dans la feuille Stock en colonne A à partir de A4
            'si trouvé...
                'si en colonne G sur la même ligne la valeur est inférieure à la cellule de la colonne B (toujours sur la même ligne)
                'message et fin de procédure (il est de coutume d'utiliser Exit Sub mais bon, chacun sa façon !)
                    End
            'sinon message et fin la aussi !
                End
        'dans le cas où la cellule est vide, on sort de la boucle
            Exit For
    Next C
    Flag = 0
    're-bouclage sur la même plage (on ne sait toujours pas sur quelle feuille on travaille !
        'toujours si la cellule n'est pas vide...
            'bascule le drapeau à 1
            Flag = 1
            Article = C.Value
            'recherche de l'article en colonne A de la feuille Stock à partir de A4
            'ici, erreur de ne pas contrôler si Find() retourne bien un objet Range !
            'incrémente la cellule en colonne F de la feuille Stock de la valeur de la cellule en colonne D de je ne sais pas quelle feuille !
            'recherche la ligne de la dernière cellule non vide en colonne A de la feuille "Historique Caisse" et se décale sur la ligne vide du dessous
            'copie la cellule en colonne E sur la ligne en cours de la boucle
            'et la colle dans la ligne vide en colonne C en fin de liste dans la feuille "Historique Caisse"
            'avec la date en colonne A et le numéro de facture en colonne B
            Exit For
    Next C
    'indique si une mise à jour a été faite
    If Flag = 1 Then
Bonjour Theze,
Je te remercie pour tes conseils et commentaires.
Le nom de l'article (le premier) est récupéré en C42 mais je ne comprends pas où est traitée la quantité (colonne M sur la feuille facturation)?
Article = C.Value
'si trouvé...
End
Dul
Je viens de reprendre le code et ce sont les cellules fusionnées qui foutent le bazar !
Supprime les fusions et testes ce code (ne fais que de supprimer les fusions des colonne C à K dans la feuille "Facturation"), ne déplace pas les colonnes pour l'instant ou du moins, avant d'avoir testé, à cause des Offsets) :
Sub Valider()
    Dim FeFacture As Worksheet
    Dim FeStock As Worksheet
    Dim PlgFacture As Range
    Dim PlgStock As Range
    Dim CelFacture As Range
    Dim CelStock As Range
    Dim LgCaisse As Long
    Dim Flag As Integer
    Set FeFacture = Worksheets("Facturation")
    Set FeStock = Worksheets("Stock")
    With FeFacture: Set PlgFacture = .Range(.Cells(42, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    With FeStock: Set PlgStock = .Range(.Cells(4, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    'On vérifie que les article et leur quantité existent en stock en colonne Cel à partir de C42
    For Each CelFacture In PlgFacture
        If CelFacture.Value <> "" Then
            Flag = 1
            Set CelStock = PlgStock.Find(CelFacture.Value, , xlValues, xlWhole)
            'si trouvé...
            If Not CelStock Is Nothing Then
                'si en colonne G ("Stock Fin") de la feuille "Stock" la valeur est inférieure
                'à la quantité saisie en colonne M de la feuille "Facturation", message et fin de procédure
                If CelStock.Offset(, 6).Value < CelFacture.Offset(, 10).Value Then
                     MsgBox "Il n'y a que " & CelStock.Offset(0, 6).Value & " " & CelFacture.Value & " en stock !", 16
                     Exit Sub
                'incrémente la cellule en colonne F ("Sortie") de la feuille "Stock" de la valeur
                'de la cellule en colonne M de la feuille "Facturation"
                CelStock.Offset(, 5).Value = CelStock.Offset(, 5).Value + CelFacture.Offset(, 10).Value
                'feuille "Historique Caisse" et se décale sur la ligne vide du dessous
                LgCaisse = Sheets("Historique Caisse").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
                'inscrit les différentes valeurs...
                With Sheets("Historique Caisse")
                    .Range("A" & LgCaisse).Value = Date
                    .Range("B" & LgCaisse).Value = FeFacture.Range("F38").Value 'numéro de facture
                    .Range("C" & LgCaisse).Value = CelFacture.Value 'dénomination
                    .Range("D" & LgCaisse).Value = CelFacture.Offset(, 10).Value 'quantité
                    .Range("E" & LgCaisse).Value = CelFacture.Offset(, 11).Value 'prix
                MsgBox "L'article " & CelFacture.Value & " n'existe pas en stock !", 16
                Exit Sub
            Exit For
    Next CelFacture
    If Flag = 1 Then
        MsgBox "Mise à jour du stock effectuée !"
Bonjour Theze,
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement et le code est compréhensible pour moi maintenant.
J'ai essayé de modifier la macro validation pour éviter que l'on puisse déstocker plusieurs fois la même facture si on appuie plusieurs fois sur le bouton de "Mis à jour Stock". Pour cela je vérifie dans l'historique de caisse colonne C si le numéro est déjà créé. Si c'est le cas, un message de "facture déjà existante" et on sort, sinon on continue par la vérification des éléments en stock etc... Mais mes modifs ne fonctionnent pas.
D'autre part, dans la sortie manuelle de marchandises du stock ( onglet Sortie, donc hors ventes), je voudrais empêcher que l'on puisse enlever des marchandises si le stock de fin est inférieur à un article car on se retrouve avec des valeurs négatives ce qui fausse ensuite les nouvelles entrées.
Merci par avance pour ton aide, mes essais sont en PJ.
Dul
129factu-gestion.xlsm (215.50 Ko)
Voilà pour la procédure de validation. Je regarderai pour la sortie de stock :
Sub Valider()
    Dim FeHistorique_Caisse As Worksheet
    Dim PlgHistorique_Caisse As Range
    Dim CelHistorique_Caisse As Range
    Dim Flag As Integer
    Dim Numfact As String
    Set FeHistorique_Caisse = Worksheets("Historique Caisse")
    'recupere numero facture
    Numfact = FeFacture.Range("F38").Value
    'défini la plage sur la colonne 3 (C) de la feuille "Facturation"
    'défini la plage sur la colonne 1 (A) de la feuille "Stock"
    With FeHistorique_Caisse: Set PlgHistorique_Caisse = .Range(.Cells(4, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    'vérifie si la facture existe déjà dans historique de caisse colonne c pour ne pas soustraire plusieurs fois le stock
    For Each CelHistorique_Caisse In PlgHistorique_Caisse
        If CelHistorique_Caisse = Numfact Then
            MsgBox "La facture numéro '" & Numfact & "' existe déjà !"
            Exit Sub 'si la facture existe déjà on sort
    Next CelHistorique_Caisse
           Flag = 1
            'si trouvé...
                     Exit Sub
                    .Range("B" & LgCaisse).Value = Time
                    .Range("C" & LgCaisse).Value = Numfact 'numéro de facture
                    .Range("D" & LgCaisse).Value = CelFacture.Value 'dénomination
                    .Range("E" & LgCaisse).Value = CelFacture.Offset(, 10).Value 'quantité
                    .Range("F" & LgCaisse).Value = CelFacture.Offset(, 11).Value 'prix
                Exit Sub
            Exit For
    Next CelFacture
    If Flag = 1 Then MsgBox "Mise à jour du stock effectuée !"
La procédure de validation fonctionne bien, merci !
J'ai ajouté dans la macro validation un peu de code pour que les articles vendus apparaissent dans le journal de bord comme "sortie vente" (pour faire l'inventaire), j'ai essayé à la suite du bloc "inscription dans l'historique de caisse" mais tout plante.. j'ai finalement placé cette procédure tout à la fin avec un bricolage pour récupérer les données de la facture, mais seul le dernier article de la facture est pris en compte, il doit falloir faire une boucle pour balayer toutes les lignes pourrais-tu regarder, merci.
Dans l'onglet stock, j'ai ajouté un bouton qui permet de saisir les caractéristiques d'un nouvel article dans un userform et de transférer son contenu dans l'onglet stock ainsi que dans l'onglet produit (où sont conservés les tarifs de vente) et de laisser une trace dans "journal de bord", le code fonctionne mais est peut-être à améliorer et simplifier.
Le fichier complet est en PJ.
Dul
bonsoir Dul, Theze
dul ne serai tu pas sur un mac car les signes mis a la place des "é" le montre
'On vŽrifie qu'un numŽro de facture a bien ŽtŽ attribuŽ dans ("Facturation")
Bonsoir Grisan,
Oui, je suis bien sur un mac, je suis revenu sur ma vieille version 2011, j'ai abandonné la 15.31 d'office 365 où tout plante...
Dul
bonsoir dul
modifie ta présentation pour préciser que tu es sur mac 2011 afin que les répondeurs
puissent orientés leurs réponses en fonction
Regardes et dis moi. Adaptes le bloc sous le commentaire "'inscrit les différentes valeurs dans le journal de bord..." :
Sub Valider()
    Dim Flag As Integer
    Dim No_Ligneb As Integer
    Dim Titre As String
    Dim Qte As Integer
    'On vérifie qu'un numéro de facture a bien été attribué dans ("Facturation")
    If Numfact = "" Then
        Beep
        MsgBox "Il manque le numéro de facture !", vbExclamation
        Exit Sub
    'défini la plage sur la colonne 3 (C) de la feuille "Historique"
            MsgBox "La facture numéro '" & Numfact & "' existe déjà !", vbExclamation
            Flag = 1
            'si trouvé...
            'si en colonne G ("Stock Fin") de la feuille "Stock" la valeur est 0, message pas d'article en stock et fin de procédure
               If CelStock.Offset(, 6).Value = 0 Then
               MsgBox "Il n'y a plus de" & CelFacture.Value & " en stock !", vbExclamation
               Exit Sub
                     MsgBox "Il n'y a que " & CelStock.Offset(0, 6).Value & " " & CelFacture.Value & " en stock !", vbExclamation
                     Exit Sub
                'inscrit les différentes valeurs dans l'historique de caisse...
                    Titre = CelFacture.Value
                    Qte = CelFacture.Offset(, 10).Value
                With Sheets("Journal de bord")
                    No_Ligneb = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
                    .Range("A" & No_Ligneb).Value = "Sortie vente"
                    .Range("B" & No_Ligneb).Value = CelFacture.Value
                    .Range("C" & No_Ligneb).Value = CelFacture.Offset(, 10).Value
                    .Range("F" & No_Ligneb).Value = Date
                    .Range("G" & No_Ligneb).Value = Time
                MsgBox "L'article " & CelFacture.Value & " n'existe pas en stock !", vbExclamation
                Exit Sub
            Exit For
    Next CelFacture
Bonjour Theze,
C'est parfait, merci beaucoup.
Pourrais-tu regarder dans la fonction "sortie de stock", afin de ne pas sortir des articles dont le stock serait inférieur à la demande de sortie ou bien dont le stock serait à 0. J'ai essayé de comparer stock et demande, si la demande est supérieure au stock, message box et sortie, mais je n'ai que le message. Voici le code ci-dessous et ma modif.
Dul.
Sub sortie_stock()
'je definie la dernière ligne
derlig = Sheets("Sortie").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
derligstock = Sheets("Stock").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
derligjourn = Sheets("Journal de bord").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Sortie ====> Stock
'je parcours les lignes des entr_es
For Each C In Sheets("Sortie").Range("A4:A" & derlig)
'je parcours les lignes des stocks
For Each D In Sheets("Stock").Range("A4:A" & derligstock)
'si article stock = article entr_e alors
If C = D Then
If C.Offset(0, 1) > D.Offset(0, 5) Then
MsgBox "Pas assez d'articles en stock "
'valeur stock + valeur entr_e
D.Offset(0, 5) = D.Offset(0, 5) + C.Offset(0, 1)
' Sortie ====> Journal
derligjourn = derligjourn + 1
'je parcours les lignes des sorties
'je m'assure que la sortie n'est pas vide pour eviter une insertion d'une ligne vide
If C <> "" Then
'je saisie que c'est une sortie
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Value = "Sortie hors vente"
'je saisie la designation
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 1) = C
'je saisie la quantit_
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 2) = C.Offset(0, 1)
'je saisie la date
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 5) = Date
'heure
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 6) = Time
'j'incremente le numero de ma derniere ligne
'après les entr_es je supprime mes lignes
DLig = Sheets("Sortie").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Pour chaque ligne de la dernière ö la 4ème je les supprime
For lig = DLig To 4 Step -1
Rows(lig).Delete
MsgBox "Sortie de stock terminée"
bonjour dul
ton code serai plus lisible si tu le mettais entre crochet comme le fait THEZE
Je suis en week-end sans PC(seulement téléphone) je regarde semaine prochaine !
Bonjour Theze,
Je reviens sur la macro "Valider" qui fonctionne parfaitement tant que les articles sont en stock. Si ce n'est pas le cas, les tests détectent bien que le stock est à zéro ou insuffisant selon les articles, les MsgBox affichent bien leur message mais les "exit sub" situés juste après sont sans effet et la facture est quand même créée et déduite du stock sur les marchandises disponibles, j'ai essayé de remplacer les exit sub par end, d'activer une autre feuille, rien ni fait. Comment pourrait-on annuler la création des factures si un article n'est pas en stock.
Je te remercie pour ton aide.
Dul
Sub Valider()
Dim Flag As Integer
Dim Titre As String
Dim Qte As Integer
Beep
Exit Sub
Flag = 1
'si trouvé...
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit For
Next CelFacture
Je viens de faire des tests et chez moi (PC), les "Exit Sub" mettent bien fin à la procédure !
Je n'ai pas de Mac donc, je ne peux pas faire de tests !
Regardes si tu peux faire les tests sur un PC pour voir le comportement.
Comme te le suggère grisan29, utilises les balises "Code", clic sur le bouton puis tu colles ton code entre ces deux balises !
Un code est plus facile à lire quand il est indenté, sinon, on a de la peine à identifier les blocs ! Dommage que les programmeurs Microsoft ne le fassent pas pour VBA de façon automatique comme dans VB.Net !
Je vais ouvrir un nouveau post pour ces Exit Sub qui fonctionnent sous PC et pas sous Mac.
Les Exits Sub qui concernent directement la feuille "Facturation" (où se trouve la macro) fonctionnent normalement.
Pourrais-tu regarder ci-dessous pour la feuille sortie, celle qui permet de sortir de la marchandise du stock sans facturation, rien ne bloquait la procédure si le stock arrivait à 0 et il passait alors en négatif.
Merci.
Dul
Sub sortie_stock()
            If C = D Then
        If C <> "" Then
            'je saisie la date
            'heure
        Rows(lig).Delete
Rechercher des sujets similaires à "facturation gestion stock"
