F(x) dans feuille de calcul Excel
Bonjour.
Voilà mon problème :
J'ai une feuille de calcul dans la quelle les sommes F3 et G3 varient en fonction de la valeur de la cellule J2.
Donc pour J2=1, j'ai mes résultats que je rentre dans une autre cellule manuellement. F3 en L2, G3 en M2
Idem pour J2=2, F3 en L3, G3 en M3
Je voudrais donc que J2 soit une variable "x" et ensuite dans une colonne de k2 à k31 avec les valeurs de 1 à 30, récupérer les résultats automatiquement du genre : si x= K2, le même résultat qu'avec J2=1, si x=K3 le même résultat qu'avec J2=2,etc...
sans faire 30 feuilles...
Voir feuille jointe.
Si c'est possible, merci de m'indiquer la marche à suivre .
Merci d'avance et bonne journée à tous.
22f-de-x.xlsx (82.28 Ko)
solution via une macro
Sub aargh()
    For i = 1 To 30
        Range("J2") = i
        Range("L" & i + 1) = Range("F3")
        Range("M" & i + 1) = Range("G3")
12f-de-x.xlsm (91.78 Ko)
Excellent !
En plus, j'ai compris le principe...
Merci à h2so4 pour cette réponse "sulfureuse".
Rechercher des sujets similaires à "feuille calcul"
