Extraire valeur chronologie
Bonjour tout le monde.
Petite question :
Comment récupérer automatiquement (en 'H19' voir le fichier exemple joint) la valeur max de la chronologie d'un tableau croisé dynamique ???
merci d'avance
Manu
67chrono.xlsx (15.89 Ko)
bonjour manouelle
voici une proposition en espérant que cela te convienne
avais tu essayer tous simplement la fonction max
176copie-de-chrono.xlsx (15.92 Ko)
merci pour la réponse.
mais ce n'est pas ça, je souhaite bien extraire la valeur de la CHRONOLOGIE, pas celle du TCD généré...
pour cause, si mes données sources ne contiennent pas d'enregistrement correspondant à la valeur chrono max, ça ne colle pas...
(voir fichier joint et modifié en ce sens)
merci quand même
Un exemple à étudier.
83chrono.xlsx (23.10 Ko)
merci, mais ça ne marche pas pour la même raison...
je viens de remplacer les dates 06/01/201 par 05/01/2017dans les données sources...
alors ça ne fonctionne plus...
je viens de trouver ça en fouinant un peu...
En fait, la chronologie est une manière visuelle d'établir un filtre sur le TCD. Les valeurs des champs de calcul ne font pas partie de la chronologie elle-même. Les bornes du filtre seront :
date de début :
ActiveWorkbook.SlicerCaches(1).TimelineState.FilterValue1
date de fin :
ActiveWorkbook.SlicerCaches(1).TimelineState.FilterValue2
ce qui correspond au(x) pivotitem(s) visible(s) de ton TCD
bon je comprends pas bien, mais bien que ça date un peu, ça a l'air de fonctionner...
mais comment appliquer ça dans la cellule ET à chaque modification de la chronologie ???
Manu
Dans les options du TCD, Données, Conserver les éléments supprimés...
Opter pour Aucun au lieu de Automatique.
A te relire.
non... ça n'ira pas...
j'aurais souhaité travailler sur la chronologie directement...
Tu expliqueras ce qui ne fonctionne pas, car chez mois, je ne note pas de dysfonctionnement.
jean eric bonsoir
je pense avoir compris la demande de
manouelle souhaite avoir la date de la formule ci-dessous :
ActiveWorkbook.SlicerCaches("ChronologieNative_date").TimelineState. _
SetFilterDateRange "03/01/2017", "07/01/2017"
en fait c'était pas très compliqué :
Private Sub worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
    Range("h19").Select
    Selection.Value = ActiveWorkbook.SlicerCaches(1).TimelineState.FilterValue2
merci à tous pour votre aide
260chrono.xlsm (20.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "extraire valeur chronologie"
