Extraire utilisateurs en fonction de multiples criteres
Hello -
Je suis actuellement en train de me tirer les cheveux sur un fichier excel, ou je passe beaucoup de temps manuellement ...
J'aimerai avoir les utilisateurs classes par groupe qui utilisent exclusivement les achats mentionnes dans les colonnes L et P ( ci-dessous aussi vous trouverez la critere table )
Group Achat Achat
A GO CORP
B GO DER FER
C GO BO DO
D RE MI
E IZI GO
En Colonne A a E - page Parametres ce sont les informations que jai sur les utilisateurs et leurs achats.
J'aimerai qu'en page Resultat - nous ayons la liste des utilisateurs et leur achats qui matchent exclusivement la critere table ( mentionne au dessus).
Le resultat selon l'exemple devrait etre :
Group User Achat Achat Achat
A Alpha GO
A Teta GO CORP
B Zoro GO
B Lucie DER GO FER
C Oscar GO
D Michel RE MI
D Michou RE
E Laurent IZI
NB : La critere table peut evoluer ... donc je dois avoir quelque chose de dynamique
N'hesitez pas a me demandez si vous avez des questions,
Merci par avance de votre aide dans ce complexe challenge,
Coridalement,
30testcriteres1.xlsx (9.33 Ko)
Si tu n'as pas encore eu de réponse, c'est sans doute que je ne dois pas être seul à me demander comment il faut lire tes critères.
En l'état je ne m'y retrouve pas du tout ! Je pense que tu devrais apporter des précisions sur quels éléments sont décisionnels pour l'appartenance ou la non appartenance à un groupe, de façon non ambiguë.
Bonjour, Bonjour MFerrand
La structure de données n'est pas optimale pour résoudre ce sujet
Il vaudrait mieux :
  • établir une base de données avec une colonne qui concatène les différentes valeurs possibles
  • effectuer un filtre avancé avec autant de lignes que de possibilités
Si j'ai un peu de temps tout à l'heure, je ferai un démonstrateur
un essai
26testcriteres1.xlsx (62.51 Ko)
Salut Steelson !
Je ne vois toujours pas quels critères décisifs vont faire rattacher un utilisateur à un groupe plutôt qu'à un autre.
Merci MFerrand pour ce message - pour appartenir au groupe il faut utiliser les achats seulement mentionner dans les colonnes de L a O sur la page parametres.
Si on utilise que des achats faisant partis de ce groupe alors on peut etre referencer sur la page Resultat.
If not : IL NE SERA PAS reference dans la page Resultat.
Merci de me preciser si cette information supplementaire aide.
et mon essai te convent-il ?
sinon on peut faire du VBA pour éviter de concaténer les codes dans une seule et même cellule par ligne
Je ne sais l'interprétation qu'en fait Steelson, mais j'ai compris au départ qu'il s'agissait de répartir les utilisateurs par groupe, soit que si on les met dans un groupe, c'est à l'exclusion de tous les autres.
Or si tu dis que des groupes reposent sur plusieurs produits, et sachant que le même produits peut figurer dans plusieurs groupes, si comme tu viens de l'ajouter on rattache un utilisateur à un groupe sur la base d'un seul produit, cela voudrait donc dire qu'un utilisateur, surtout avec plusieurs produits dans ses achats peut appartenir à plusieurs groupes ? Voire à tous !
Merci par avance pour cet essai concluant
le probleme cest que je n ai pas 3 achats par personne mais une centaine donc je veux limiter l input manuel.
Est ce obligatoire de concatener ? Si oui avons nous une possibilite VBA ?
Merci encore.
Il fait parti du groupe qui les ai attache cest pour cela qu'il y a deux colonnes ( Lucie est Groupe B elle ne peut pas faire partie de Groupe A) ainsi de suite.
Et pour pouvoir valider cette appartennance les utilisateurs doivent respecter les criteres de leur groupe ( achats de leur groupe uniquement, ils peuvent faire parti du groupe si ils ont au moins un achat AND qu il n ont pas un achat different de ceux cite dans les criteres.
N'hesitez pas a me dire si je ne suis pas clair
Pour moi ce n'est pas clair !
Je reprends ton fichier :
Alpha a GO uniquement: pourquoi devrait-il être rattaché à A, plutôt qu'à B ou C ?
Zoro est dans le même cas: pourquoi devrait-il être rattaché à B, plutôt qu'à A ou C ?
Même chose pour Oscar: pourquoi C, plutôt que A ou B ?
Jean a BO uniquement: pourquoi aucun groupe alors qu'il relève de C ?
Il ne faut pas le voir comme un group mais plutot comme une equipe .
Les users ne peuvent pas changer d equipe donc si Alpha du Groupe A utilise que GO et que la regle de A est : GO , CORP alors il est bien reporter dans la page resultat.
Lexemple de Beta du groupe A , il a CORP, GO and Zer mais Zer ne fait pas parti de la regle de A donc il ne sera pas reporte dans la page resultat.
Teta du Groupe A a GO et CORP comme achats donc ce dernier cera bien reporte dans la page Resultats !
Ainsi de suite ..
yes
je regarde demain matin
Et avant qu'ils soient dans un groupe ?
Tout ça m'a l'air quelque peu aléatoire.
Sub filtrer()
Dim criteres() As Variant
Dim donnees() As Variant
Dim Dico As Object
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Sheets("Resultat").Select
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    With Sheets("Parametres")
        criteres = .Range("L1").CurrentRegion.Value
        donnees = .Range("A1").CurrentRegion.Value
    For i = LBound(criteres, 1) + 1 To UBound(criteres, 1)
        For j = LBound(criteres, 2) + 1 To UBound(criteres, 2)
            If criteres(i, j) <> "" Then Dico(criteres(i, 1) & "|" & criteres(i, j)) = ""
    On Error Resume Next
    For i = LBound(donnees, 1) + 1 To UBound(donnees, 1)
        drapeau = False
        For j = LBound(donnees, 2) + 2 To UBound(donnees, 2)
            If Dico(donnees(i, 1) & "|" & donnees(i, j)) Then drapeau = True
        If drapeau Then
            ligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            For j = LBound(donnees, 2) To UBound(donnees, 2)
                Cells(ligne, j) = donnees(i, j)
    On Error GoTo 0
je ne trouve pas le même résultat ... il faudra donc me ré-expliquer la règle peut-être !
21testcriteres1.xlsx (9.33 Ko)
Bonjour - la colonne A doit etre vu comme leur nom d equipe .
Les regles - criteres s appliquent uniquement part equipe, equipe A n'as pas les memes criteres que l equipe B.
Sub filtrer()
Dim Dico As Object
        drapeau = False
        If drapeau Then
    On Error GoTo 0
Bonjour -
Effectivement les resultats via VBA coding ne sont pas les bons malheuresement notre Ami Beta du Groupe A ne peut pas etre dans les resultats car il utilise ZER qui n est pas dans les criteres de A ( seulement GO et CORP y sont ) .
Ben voilà, je n'avais pas compris qu'il fallait cumuler TOUS les critères.
Je corrige.
Cette fois-ci c'est bon ...
Sub filtrer()
Dim Dico As Object
        decompte = 0
            If donnees(i, j) <> "" Then decompte = decompte + 1
            If Dico(donnees(i, 1) & "|" & donnees(i, j)) Then decompte = decompte - 1
        If decompte = 0 Then
    On Error GoTo 0
21testcriteres1.xlsm (18.15 Ko)
Sub filtrer()
Dim Dico As Object
        decompte = 0
    On Error GoTo 0
Incroyable mais vrai c est possible
Tres bon lundi a vous ...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "extraire utilisateurs fonction multiples criteres"
