Extraire une chaine de caractère d'une cellule
Dans une feuille de calcul dans la colonne C, j'ai du texte dont je voudrai extraire une partie dans la colonne D. J'ai essayé avec stx, nbcar, cherche en essayant de combiner avec la fonction SI mais je tourne en rond.
Exemple :
COLONNE C COLONNE D
Mairie d'XXX XXX
Mairie de YYYYY YYYYY
Association Tartampion
Mairie WWWWWW WWWWWWW
Ce que je souhaite faire c'est récupérer en colonne D le nom de la collectivité uniquement si les cellules de la colonnes C contiennent le mot Mairie
Si vous avez une piste je vous en serai reconnaissant.
Merci beaucoup
Une solution...
=SI(EQUIV("Mairie"&"*";C1);STXT(C1;7;100))
Merci pour votre réponse, mais ça ne fonctionne pas.
Je continue à chercher de mon côté.
Ah bon...
34classeur1.zip (3.39 Ko)
Voilà ce que ça donne chez moi dans le fichier joint :
en réponse parfois #N/A (exemple en B3) ou alors cela reprend une partie de la chaîne de caractère même s'il n'y a pas MAIRIE (exemple B4)
Et si c'est MAIRIE DE qui est utilisé je retrouve un espace avant le nom de la commune (exemple B6)
Je n'avais peut être pas été assez précis, désolé.
25classeur2.zip (8.54 Ko)
Voilà j'ai corrigé les problèmes que j'ai trouvé
Problème de l'espace : résolu.
Problème du N/A résolu.
Problème avec EPHAD résolu.
42classeur2.zip (8.61 Ko)
Bonsoir à tous
Un petite fonction personnalisée à tester évidemment par le forum
Cdlt
Public Function Ville(Cellule)
Dim temp As String
    If Cellule = "" Or Mid(Cellule, 1, 6) <> "Mairie" Then
        Ville = ""
        Exit Function
        temp = LTrim(Mid(Cellule, 7, Len(Cellule)))
        MsgBox temp
            If Mid(temp, 1, 2) = "de" Then
                temp = Trim(Mid(temp, 4, Len(Cellule)))
            If Mid(temp, 1, 2) = "d'" Then
                temp = Trim(Mid(temp, 3, Len(Cellule)))
    Ville = temp
End Function
25osnola-v1.zip (9.89 Ko)
Merci Lean,
C'est nickel ça marche.
Je mets la macro de côté et je vais la tester.
Bonne journée à vous.
Bonne journée également.
Rechercher des sujets similaires à "extraire chaine caractere"
