Extraire une chaine de caractere
Bonjour Steelson,
je ne connaissais pas cette fonction (je ne l'ai pas trouver sur internet non plus), j'ai essayé de la recopier dans mon classeur mais elle ne fonctionne pas , comment pourrait elle reconnaître d'ailleurs le tableau tiers si on ne lui donne pas l'info de sa localisation ?
Cdlt
Comme (déjà) indiqué plus haut, il s'agit d'une fonction personnalisée !
MFerrand a écrit :
Ouverture de l'éditeur VBA : Onglet Développeur > Visual Basic (ou raccourci clavier Alt+F11)
Dans l'éditeur : menu Insertion > Module
Et dans le module créé, tu colles la fonction.
Function ChercheChaine(chaine)
ChercheChaine = ""
For i = 1 To Sheets("tiers").Range("A1").End(xlDown).Row
    If chaine Like "*" & Sheets("tiers").Cells(i, 1) & "*" Then ChercheChaine = Sheets("tiers").Cells(i, 1)
End Function
Oui merci cela marche très bien, bravo si tu a l'origine de cette fonction, mais y a t il une méthode pour différencier 2 écritures (impots par ex) ayant des chiffres pour se différencier et correspondant a des intitules différents (taxe habitation et tva) pour le moment la méthode de Tulipe bien que plus longue le fait bien
Oui c'est tout à fait possible par macro ... donne un exemple !
Maintenant, je viens en effet de découvrir la fonction de Tulipe, j'avoue que la fonction personnalisée que je t'ai proposée n'apporte rien de mieux !
salut steelson
c'est tellement plus confortable de rouler en rolls
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et je souhaite solliciter votre aide.
je suis débutant en langage VBA et suis bloqué depuis quelques jours.
en fait dans le fichier excel ci-joint je souhaite extraire à l'aide d'une macro la marque disponible dans la colonne "J" et l’insérer dans la colonne "H3.
cette étape est essentielle pour moi afin que je puisse compiler mes stat par collaborateur.
j'attends vos solutions avec impatiente
merci
26test2.xlsm (99.62 Ko)
Bonjour zizoujl
Voici ... (Tulipe a la même chose mais sans macro !)
17test2.xlsm (115.73 Ko)
@doz
Bien que j'apprécie la formule de Tulipe ... je n'ai pas vu comment elle différenciait certains intitulés ... peux-tu mettre un exemple ?
bien qu'il faille creer un nouveau sujet ; afin de ne pas "polluer" un existant
voici une solution sans VBA en attendant
pret pour 1800 lignes ;si pas assz ,tu dupliques
26zizoujl.xlsx (148.29 Ko)
salut steelson
un p'tit tour en Rolls
Merci beaucoup tulipe_4
ok pour la création de nouveaux sujets
Là je peux réactiver ma fonction ! Il y a des récurrences fixes...
Function EXTRACMARQUE(txmrq As String) As String
    Dim tx
    Application.Volatile
    If txmrq <> "" Then
        tx = Split(txmrq)
        If IsNumeric(tx(1)) Then
            If tx(0) = "M" Then tx(1) = "'" & tx(1) Else tx(1) = ""
            If tx(0) Like "MAN_*" Then tx(1) = ""
        EXTRACMARQUE = tx(1)
End Function
Utilisation : en H2 :
=EXTRACMARQUE(J2)
et on l'étend sur la colonne.
35zizoujl-test2.xlsm (124.89 Ko)
My friends, you're the best
tulipe_4 a écrit :
salut steelson
Cette formule, je l'ai gardée !
Rechercher des sujets similaires à "extraire chaine caractere"
