Extraire une chaine caractere d'une combobox
Bonjour le forum,
Je souhaite extraire une chaine de caractères d'une combobox et alimenter une autre combobox avec cet extraction dès lors que l'on change une information dans la première combobox
Est-ce réalisable ?
Exemple en image
extraction
Pour extraire
  Me.ComboBox2.AddItem Split(Me.ComboBox1)(0)
Ensuite un fichier test serait très utile
Merci Banzaï
Aie, je n'ai pas du tout capté....
Le principe est le suivant, j'ai deux possibilités de choix dont une fonctionne.
1) Combobox2 Change insère la valeur dans la textbox1 et l'ouverture du fichier se fait normalement en cliquant sur accès fichier.
Ca fonctionne (j'ai volontairement tronqué le code d'accès pour ce test)
2) Pour un gain de temps je souhaiterai aussi effectuer mon choix via la combobox1 mais en extraire simplement une partie de texte pour pouvoir ouvrir le fichier. Cette information peut être mise soit dans la textbox ou la combobox2... les deux cas fonctionne mais ce qui me pose problème c'est l'extration de la chaine de caractère soit pas de "zéro" en début de chiffre et pas d'espace ni de lettre. Uniquement les 5 chiffres.
Ci-joint un fichier "light".
69test-excel-p.zip (22.56 Ko)
Vérifies si c'est ce que tu recherches
Banzaï
Merci beaucoup, c'est presque cela.... il n'y a plus que le "Zéro" à enlever... je cherche aussi de mon côté.
Tu as (peut-être) raté la dernière version
Voir message précédent
Un mot .... Bravo ! SUPER !
Je connaissais pas cette fonction Split et maintenant Mid.
En grand merci
Rechercher des sujets similaires à "extraire chaine caractere combobox"
