Extraire sous chaine de caractère et supprimer ceux inutiles
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre concernant la manipulation de chaines de caractères.
J'ai par exemple dans ma cellule A3 une chaine comme ceci : name-1-2-3-/-/-6-7-8-/-X-11-12-13-14-X-16-/-/-/
J'extrait tout d'abord que la partie "1-2-3-/-/-6-7-8-/-X-/-12-13-14-X-16" avec Mid (Range("A3"),6).
Ensuite je supprime les derniers caractères ("-/") avec ce code :
Sub supprimer()
Do While Right(Range("A3"), 2) = "-/"
        Range("A3") = Left(Range("A3"), Len(Range("A3")) - 2)
Loop
Par contre ce que j'aimerai faire maintenant, c'est d'extraire tout d'abord les parties gauches et droites après chaque et avant chaque "-/-" et "-X-", c'est à dire de ne garder que "1-2-3", "6-7-8" , "12-13-14" et "16". Puis dans ces plages de caractères, le but serait de supprimer les chiffres au milieu afin d'obtenir au final => name-3-/-/-6-8-/-X-12-14-X-16. Du coup en effet le 1 ne doit pas être gardé car c'est le premier chiffre de la série. Par contre si je n'ai que "name-1" au début, je ne souhaite pas le supprimer... Je suis conscient que c'est assez complexe mais je suis assez novice en VBA et je ne vois pas très bien comment faire ...
Autres exemples :
"name-1-2-/-/-/" => "name-2"
"name-1-2-X-4-5-6-7-8-/-X-/-12-13-14-/-/-17-18-19-/-/" => "name-2-X-4-8-/-X-/-12-14-/-/-17-19"
"name-1-2-3-4-5-/-7-/-/" => "name-5-/-7"
Boujour Nivk, bonjour le forum,
Moi je dis : un petit fichier exemple avec une dizaine de cas bien sentis dans l'onglet 1 et le résultat voulu dans l'onglet 2 serait bien plus utile que tous ce blabla...
Bonjour ThauThème,
En effet désolé je n'ai pas très bien expliqué ...
Voici un fichier comme tu m'as demandé
Désolé mais je ne vois pas comment automatiser ça ! Je n'ai pas trouvé la logique.
Regarde peut-être du coté de Split...
Oui en effet pas simple j'ai du mal moi aussi... Je vais tout de même continuer à creuser
Je pense avoir une solution mais il me reste à voir si ça marche comme il faut, je te fais un retour dans l'après-midi
Me revoilà, je te propose cette solution:
16macro-texte.xlsm (19.46 Ko)
J'ai regardé si ça correspondait à tes attentes, et ça me semble bon, je te laisse voir par toi-même
Super AuSecour c'est exactement ce que je voulais merci !!
Je l'ai juste adapté par rapport à mon cas :
Sub test()
Dim posX, posSlash, posFin
Dim rng As Range
Dim MaChaine As String, i As Long
Dim Insert As String
Set rng = Sheets(1).Range("A1")
If Not rng.Value = "name-1" Then
    If Right(rng.Value, 4) Like "-/-/" Then
            texte = ""
            chaine = ""
            indice = 0
            nom = Left(rng, InStr(1, rng, "-") - 1)
            curseur = Len(nom) + 1
            Do
            If Not Mid(rng, curseur) Like "*#*" Then Exit Do 'vérifie qu'il reste des nombres à mettre
            'calcul de la position de fin de la chaine à traiter
            posX = InStr(curseur, rng, "-X-")
            posSlash = InStr(curseur, rng, "-/-")
            If posX > posSlash Or posX = 0 Then
                posFin = posSlash
                posFin = posX
            If posFin = 0 Then Exit Do
            texte = texte & IIf(chaine = "-/", "-/", "")
            'changement de la variable chaine
            If posFin = posSlash Then
                chaine = "-/"
                chaine = "-X"
            nombredep = ""
            nombrefin = ""
            carpred = ""
            'parcours de tous les caractères entre le curseur et la fin
            For h = curseur To posFin - 1
                car = Mid(rng, h, 1)
                If IsNumeric(car) Then
                    If IsNumeric(carpred) Then
                        If nombrefin <> "" Then
                            nombrefin = nombrefin & car
                            nombredep = nombredep & car
                        If nombredep <> "" Then
                            nombrefin = car
                            nombredep = car
                carpred = car
            Next h
            'enregistrement des nombres dans la variable texte
            If indice = 0 Then
                texte = "-" & IIf(nombrefin <> "", nombrefin, nombredep)
                texte = texte & IIf(nombredep <> "", "-" & nombredep, "") & IIf(nombrefin <> "", "-" & nombrefin, "") _
            texte = texte & IIf(chaine = "-X", "-X", "")
            'incrémentations
            curseur = posFin + Len(chaine)
            indice = indice + 1
            Loop
            rng = nom & texte
    ElseIf Not Right(rng.Value, 4) Like "-/-/" Then
        rng.Value = rng.Value & Left(MaChaine, 2) & "-/-/"
            texte = ""
            chaine = ""
            indice = 0
            Do
                posFin = posSlash
                posFin = posX
                chaine = "-/"
                chaine = "-X"
            nombredep = ""
            nombrefin = ""
            carpred = ""
                            nombrefin = car
                            nombredep = car
                carpred = car
            Next h
            If indice = 0 Then
            'incrémentations
            indice = indice + 1
            Loop
            rng = nom & texte
    Exit Sub
Super, c'était un peu casse-tête à coder mais si ça répond à tes attentes!
Merci d'avoir passé le sujet en résolu
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Moi je dis "Chapeau bas" Ausecour !...
Salut ThauThème!
Oui merci à toi encore c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "extraire chaine caractere supprimer ceux inutiles"
