Extraire seulement les données en gras
Je souhaiterai trouver un moyen d'extraire seulement les données en gras qui se trouvent dans plusieurs colonnes (voir fichier joint)
Les données se trouvent dans la page origine.
Dans la page extraction, le résultat que j'aimerai avoir.
Merci d'avance à tous.
29copie-btc.xlsx (37.77 Ko)
Un exemple en B4
=STXT(INDEX(ORIGINE!O:O;EQUIV(A4;ORIGINE!E:E;0));1;CHERCHE(")";INDEX(ORIGINE!O:O;EQUIV(A4;ORIGINE!E:E;0))))
Si tu comprends la formule (plutôt simple), tu a gagné pour faire les autres
Merci BrunoM45,
mais même si apparemment c'est une formule simple; je n'y comprends rien...désolé
Pouvez-vous me dire où je dois mettre cette formule ?
Je comprends la formule mais je vais devoir mettre cette formule colonne par colonne en effectuant les modifications manuellement ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Bonjour Grunch55, BrunoM45
En retour ton fichier modifié. Un clic sur le bouton Extraction et la feuille homonyme sera renseignée.
Bons tests, bonne continuation.
13copie-btcmodif.xlsm (47.98 Ko)
Bonjour X Cellus,
Merci pour le travail : ça fonctionne !
Par contre serait-il possible de modifier la formule afin d'avoir l'extraction des colonnes de O à BW ?
A nouveau,
Tout dépend. Ces colonnes doivent-elles contenir aussi des données en gras pour l'extraction?
Ou simplement faire partie de la ligne dont les colonnes déjà répondant à ce critère ont été extraites?
A suivre...
Oui, ces colonnes doivent contenir aussi les données en gras pour l'extraction.
Bonjour Grunch55,
Voici en retour le fichier version 2 prenant en compte plus de colonnes.
Bonjour X Cellus,
Merci pour ton travail.
Pourrais-tu intégrer la colonne Machine ainsi que la colonne Qty dans la page extraction et les placer dans l'ordre :
Machine, Qty et Order?
Bonjour Grunch55,
Les colonnes sont celles qui vont de E à BW.
Avec la colonne Order en 1ier.
C'est ce que demandais ton message.
Mais je regardes les en-têtes que tu suggères.
À suivre...
Oui c'est bien ce que je demandai au départ.
Mais en faisant la manipulation d'extraction, je me suis rendu compte qu'il manquait ces deux colonnes...désolé
Bonjour Grunch55,
En retour ton fichier en version 3.
Les deux colonnes ont été intégrées avant Order.
Si ok, n'oublie pas de
Bonjour X Cellus,
Merci pour le travail cela fonctionne.
Serait-il possible d'avoir dans l'extraction les cases en couleur, même si il n'y a pas de caractères en gras ?
Est-il possible de déplacer les cellules qui contiennent les formules =COLONNE() au risque de les effacer lors d'insertion de plusieurs lignes ?
Merci encore pour cet excellent travail !!
A nouveau,
Simplement, rappel de ton titre: Extraire seulement les données en gras.
Ton dernier message est une autre demande. Donc il est préférable de clore ce sujet.
Et d'en ouvrir un autre avec le fichier actuel et le nouveau besoin. Sinon c'est le retour des poupées russes.
Ok, ça marche.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "extraire seulement donnees gras"
