Extraire plusieurs mots d'un texte
Je ne sais pas si ma demande est réalisable, mais je souhaite faire une analyse automatique d'un texte, et extraire des mots précis issus d'une liste.
Mon exemple est le suivant, j'ai une liste d'ingrédients écrite en A1 :
sucre de canne brut*, pâte de noisettes* 18,5%, huile de tournesol*, lait écrémé en poudre*, cacao maigre en poudre* 6,5%, beurre de cacao*, émulsifiant: lécithine de soja*; extrait de vanille
Dans UNE case (et une seule), B1, j'aimerais que s'affiche les mots issus d'une liste : "noisettes","lait", "cacahouète"
Du coup, le résultat dans cet exemple serait en B1 = noisettes, lait
Est-ce que ce genre de formule est possible ?
Merci d'avance !
Par formule cela va être lourd : formules longues et calcul matriciel
Avec 2016, utilise plutôt PowerQuery
Bonjour Maiwenn, 78chris,
Une proposition avec un assortiment de plusieurs listes.
Voir explication en notes rouges. Seules quelques produits ont été inscrits.
Donc il faudra modifier le fonctionnement du fichier selon le nombre de produits présents dans les listes.
L' 'application Excel doit accepter les macros. Pour voir celle-ci présente dans la partie code de la feuille faire ALT F11.
24classmaiwenn.xlsm (16.02 Ko)
Bonjour @X Cellus,
Merci pour ton fichier ! Ça fonctionne parfaitement
A nouveau,
Merci.
Donc si besoin, en fonction de l'évolution du fichier.
Fais un retour si souci.
Rechercher des sujets similaires à "extraire mots texte"
