Extraire partie Tableau selon date début et date fin
Bonjour tout le monde
Je m'adresse à vous, pour m'aider ; je veux extraire une partie d'un tableau(colonnes A:E)de la feuille "Solde"; d'après 2 dates(date début et dates fin)
vers la feuille "Relevé" à partir de la cellule "A2"
J'ai une macro que j'ai trouvée dans un site ,mais elle coince; dans les 2 lignes jaunes si après quelque modification
dans le code; la 1ière ligne passe mais la seconde bloque. vous trouverez ci joint le fichier Excel en question.
Merci à vous tous.
33test5.xlsm (27.70 Ko)
La macro liée à un bouton:
Dim tablo, tabloR(), dteD As Date, dteF As Date, i&, k&
tablo = Range("A5:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
dteD = Range("G3") ' date début
dteF = Range("H3") ' date fin
k = 0
For i = 1 To UBound(tablo, 1)
If tablo(i, 2) >= dteD And tablo(i, 2) <= dteF Then
ReDim Preserve tabloR(3, k + 1)
tabloR(0, k) = tablo(i, 1)
tabloR(1, k) = tablo(i, 2) * 1
tabloR(2, k) = tablo(i, 3)
tabloR(3, k) = tablo(i, 4)
tabloR(4, k) = tablo(i, 5) '
k = k + 1
Sheets("Relevés").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Sheets("Relevés")("A2").Resize(UBound(tabloR, 2), 3) = Application.Transpose(tabloR)
37test5-v1.xlsm (32.21 Ko)
Bye !
Voici un essai que j'ai arrangé en base 1 pour que ce soit plus simple sachant que le principal problème se situait dans le redim preserve tabloR(3, k+1).
option base 1
with sheets("Solde")
    tablo = .Range("A5:E" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    dteD = .Range("G3") ' date début
    dteF = .Range("H3") ' date fin
            k = k + 1
            ReDim Preserve tabloR(5, k)
            tabloR(1, k) = tablo(i, 1)
            tabloR(2, k) = tablo(i, 2) * 1
            tabloR(3, k) = tablo(i, 3)
            tabloR(4, k) = tablo(i, 4)
            tabloR(5, k) = tablo(i, 5)
        end if
end with
with Sheets("Relevés")
    .range("A2").Resize(UBound(tabloR, 2), UBound(tabloR, 1)) = Application.Transpose(tabloR)
end with
Au fait, pour poster du code, il y a le logo </> sur le ruban de commentaire
Edit : Bonjour Gmb, j'avais reconnu ton style
Cdlt,
Réponse pour gmb:
Extraction seulement des colonnes A et B .la colonne B de la feuille "Relevé" reçoit la colonne A de la feuille Solde et vice versa + format date qui se convertisse en
mm/jj/aaaa, il résulte 1 désordre de classement .
Réponse pour gmb: Problème de format date mm/jj/aaaa et la feuille Relevé ne se réinitialise pas même après enregistrement les anciennes écritures se conservent.
j'ai voulu insérer les fichiers mais le service est non disponible.
Merci cordialement
Nlouvelle version
23test5-v2.xlsm (32.72 Ko)
Les dates sont bien au format européen et la feuille de résultat est bien réinitialisée avant d'y inscrire l'extraction.
sans titre
Bye !
13test5-v2.xlsm (27.65 Ko)
Merci "gmb" pour ton aide
le problème est presque résolu :
Les dates de la colonne A de la feuille "Solde" se mettent dans la colonne "B" au lieu de la colonne "A" de la feuille "Relevé". et gardent leur forme jj/mm/aaaa.
La feuille "Relevé" reçoit quelques dates qui ne sont pas comprisent entre date début et date fin et des dates converties en mm/jj/aaaa
Pour moi c'est très bien; si je ne parviens pas à une résolution ,je renomme l'entête de la colonne "B"; feuille "Relevé" en "Date Exécution" et je cache la colonne "B"
Un grand Merci
Tu ne précises pas si les dates que tu veux extraire sont les "Date Exécution" (colonne A de la feuille '"Solde" ou les "Date Valeur" (colonne B)
Dans les versions 1 et 2, j'ai pris les "Date Valeur".
Si tu veux les "Date Exécution", alors voilà la version 3 :
25test5-v3.xlsm (32.78 Ko)
Bye !
Bondoir
Oui tu as raison, je n'ai pas précisé quelles dates de Début et Fin se sont les Dates d'Exécution.
Maintenant les dates conservent leur format d'origine: jj/mm/aaaa; donc le problème est résolu : extraction exacte (Données voulues de la table
avec même format des dates c'est grâce à vous et à 3GB que j'ai reçu de l'aide qui m' éclairé.
J'ai réussi à faire quelques petites modifs dans la macro pour que ça marche. Ci-joint fichier final.
    tablo = Range("A4:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    k = 0
        If tablo(i, 1) >= dteD And tablo(i, 1) <= dteF Then
            ReDim Preserve tabloR(5, k + 1)
            tabloR(0, k) = tablo(i, 1) * 1
            k = k + 1
    'Reception des données dans la feuille"Relevé") à partir de la cellule "A3"
    Sheets("Relevé").Range("A2").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    Sheets("Relevé").Range("A3").Resize(UBound(tabloR, 2), 5) = Application.Transpose(tabloR)
    Sheets("Relevé").Activate
43test5-v4.xlsm (28.44 Ko)
Bonsoir
Pardon, erreur de frappe dans mon précédent message; je veux dire "Bonsoir".
Rechercher des sujets similaires à "extraire partie tableau date debut fin"
