Extraire nombres négatif
J'ai fait une Marco pour en rouge les nombre négatif, seulement j'aimerai savoir comment les extraires les titre de ces éléments en rouge/négatif. J'ai mis un exemple en copie.
Savez vous comment puis-je procéder ?
Merci de votre aide,
Cabouse
22teste.xlsm (13.67 Ko)
Une proposition à étudier.
20teste.xlsm (26.62 Ko)
Bonjour le forum,
Feuille "result" :
=SI(NB.SI('copy here'!D3:D14;"<0")>0;'copy here'!D1;"***")
titres
Merci beaucoup pour votre réponse rapide jean Éric, également mettre les chiffres en rouges, est ce que je peux copier mon code dans le tiens sans erreur ?
Merci,
Cabouse
A tester.
22teste.xlsm (26.84 Ko)
bonjour à tous
dès le départ on a mal démarré
la mise en rouge selon un critère (ici <0) se fait soit par format cellule soit par MFC. Pas par VBA.
et ensuite la recherche des "ne rouge" se fait selon un test "est < 0 "
surtout pas en testant une couleur
extraire des lignes <0 se fait par un simple filtre ou un TCD
pas de VBA du tout, et même pas de formule
compatible tous Excel, Windows et openOffice
Merci beaucoup pour vos réponses,
le problème est résolu je vais étudier le code de jean Éric ce soir,
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "extraire nombres negatif"
