Extraire Nom et Prenom et nom de jeune fille
Dans des releves genealogiques j'ai ceci:
ARNOULT (LERMIGNY) Jacqueline
ARNOULT Camille
ARNOULT-JEAN (PETIT) Marie
ARNOUX Jacques Gaston
ARONICU Jean
ARRECGRAS Alain
ARZIZ FERNANDAZ Maria
ACER Abramo
ASTERIX Germaine
ATTORD René
AUBERTA Julien
AUBERTIN Michel
AUBERTON (FRANCOIS) Léontine
BARATIN (DA CONCEICAO CORREILLA) Etelvina
(AFFLARDIN) Charlette Geneviève Marguerite
Cela ce lit comme suit:
NOM Prenom (NOM DE JEUNE FILLE)
Le NOM et NOM DE JEUNE FILLE sont toujours majuscules. Le prenom est toujours en minuscule. LE NOM peut parfois etre composé. Certaines fois le NOM DE JEUNE FILLE, comme le dernier exemple est egalement le NOM.
En fait je cherche a extraire le tout dans trois colonnes:
NOM
Prenom
NOM DE JEUNE FILLE
J'ai reussi a isoler le NOM DE JEUNE FILLE qui est entre parenthese avec cette formule:
=STXT(A2;TROUVE("(";A2)+1;TROUVE(")";A2)-TROUVE("(";A2)-1)
Est ce qu'il est possible de tout faire en une seule operation ou est ce que je dois faire differentes formules.
Merci.
Bdsa
en allant sur DONNÉE puis CONVERTIR, vous laissé délimité, puis dans le tableau d’après vous choisissez espace!!! ca ne regle pas votre problème?
Non car cela va dependre du NOM si il est composé ou pas ou s'il y a plusieurs prenoms ou non. Je viens d'essayer et je me retrouve avec des NOMS dans les prenoms etc...
Bdsa
Fournis un classeur modèle avec un échantillon couvrant tous les cas possibles, et on pourra te proposer une procédure pour faire la répartition que tu souhaites, soit sous forme de macro ordinaire, soit sous forme de fonction personnalisée.
Voici un classeur modèle de 158 noms. Les NOMS entre () sont les noms de jeunes filles. Merci.
Bdsa
38classeur2.xlsx (11.46 Ko)
Procédure à tester :
Sub NmPnmNjf()
    Dim Tf(), npf, n%, i%, j%
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ReDim Tf(1 To n, 2)
        For i = 1 To n
            npf = Trim(.Cells(i, 1))
            If InStr(npf, "(") Then
                npf = Split(Replace(npf, ")", "("), "(")
                Tf(i, 2) = Trim(npf(1))
                npf(1) = ""
                For j = 0 To UBound(npf)
                    npf(j) = Trim(npf(j))
                Next j
                npf = Trim(Replace(Join(npf), "  ", " "))
            npf = Split(npf)
                Select Case Asc(Mid(npf(j), Len(npf(j)), 1))
                    Case 65 To 90
                        Tf(i, 0) = Tf(i, 0) & " " & npf(j)
                        npf(j) = ""
                End Select
            Next j
            Tf(i, 0) = Trim(Tf(i, 0))
            npf = Trim(Join(npf))
            Tf(i, 1) = npf
        With .Range("B1:D" & n)
            .Value = Tf
            .Columns.AutoFit
59bdsa-classeur2.xlsm (24.46 Ko)
Wow !!! c'est exactement ce que je cherchais a avoir comme résultat. C'est tout simplement génial.
Merci encore d'avoir consacré de votre temps a réaliser cette macro.
bdsa
Je vais tester la procédure sur mon fichier complet. Merci
Bdsa
Je viens d'essayer sur un fichier de 1600 noms et j'obtiens une erreur d’exécution 5 soit Argument ou appel procédure incorrect. Le débogage stoppe sur :
Merci.
Bdsa
J'ai finalement trouvé le pourquoi du message d'erreur. en fait dans certaines lignes j'ai parfois des lignes comprenant deux entre parenthèses:
BOBOU (MADAME) (DURAND) Jean
La macro stoppe systématiquement sur ces lignes comprenant deux noms entre (). Lorsque je lance le débogage, je ne vois pas quelle est la ligne qui présente le problème... Y-a-t-il un moyen de connaitre le no de ligne ou s 'arrête la macro ?
Merci.
Bdsa
Essayer les modifs suivantes :
Sub NmPnmNjf()
    With ActiveSheet
        ReDim Tf(1 To n, 2)
        For i = 1 To n
                npf(1) = ""
                Next j
            npf = Split(npf)
            On Error GoTo Except
                    Case 65 To 90
                        npf(j) = ""
                End Select
            Next j
            Tf(i, 1) = npf
Rtn:
            On Error GoTo 0
            .Value = Tf
            .Columns.AutoFit
    Exit Sub
Except:
    For j = 0 To 2
        Tf(i, j) = Empty
    Next j
    ActiveSheet.Cells(i, 1).Interior.Color = vbYellow
    GoTo Rtn
L'exécution se poursuivra mais l'assemblage provoquant erreur ne sera pas traité et la cellule en A colorée en jaune.
Je vais tester cela de suite. je vous reviens.
Merci.
bdsa
Génialllll !! Cela fonctionne parfaitement. Merci à vous deux pour avoir pris de votre temps.
Bonne soirée.
Bdsa
Rechercher des sujets similaires à "extraire nom prenom jeune fille"
