Extraire les infos en bout de ligne d'un tableau
J'ai cherché sur le forum, pas trouvé de solution à mon problème. Je dois reprendre un tableau de suivi d'équipements de métrologie qui a été géré n'importe comment par des quiches..
Sur chaque ligne, avec en colonne A le numéro de série unique, je voudrais le dernier "bloc" de 4 colonnes non vide. voir la gueule en image jointe
C'est un vieux fichier donc certains équipement ont des dizaines de mouvements (63 pour le plus utilisé)
Pour chaque N° d'identification (colonne A) j'aimerai donc avoir le dernier bloc (Retire par - Date de retrait - Observations - retour le) qui contient quelque chose (pas forcement toutes les cellules remplies)
Ces "blocs" de 4 colonnes commencent en C
capture d ecran 2023 08 24 075121
Des idées, des pistes ?
Merci !
bonjour minisurf21,
oui, plusieurs, mais c'est plus facile avec un fichier au lieu d'un image
A partir de la cellule C1 décaler de 3 blocs de 4 cases:
La formule suivante transforme C1 en O1
=ADRESSE(1;COLONNE(DECALER(C1;0;3*4)))
16classeur1.zip (716.88 Ko)
Le classeur complet en pj
Tu postes un xlsx donc je doute que tu aies la version 2003 datant d'il y a 20 ans
Une proposition PowerQuery
J'ai ajouté 2 colonnes pour extraire les dates quand c'était possible des colonnes DATE DE RETRAIT et RETOUR LE qui ne sont pas très propres
bonjour minisurf
13classeur1-2.zip (765.74 Ko)
edit : salut 78chris
Excellent ! Merci à vous 2 !!
Le rêve de savoir faire ça si vite...
Par contre dans vos 2 fichiers l'info "Observations" ne remonte pas.
Exemple avec l'outil DY/001
Fichier de Bart:
RETIRE PARDATE DE RETRAITOBSERVATIONSRETOUR LE
JAQUES15/02/2022Peson (12T)15/02/2022
Fichier de Chris :
RETIRE PARDATE DE RETRAITOBSERVATIONSRETOUR LEDATE RETRAITRETOUR
JAQUES15/02/2022 00:00:0015/02/2022
L'observation qui devrait remonter est "MCVPO"
re,
maintenant mieux ?
17classeur1-2.zip (777.12 Ko)
Plus que mieux, c'est parfait !
Merci à tous !
RE
Tu as des N° identification avec des DÉSIGNATION différentes (5 cas)
On a le même résultat
Effectivement ! On va modifier ça de suite
Rechercher des sujets similaires à "extraire infos bout ligne tableau"
