Extraire les donnees d'une feuille dans un nouveau classeur
J'ai créer le code ci-dessous mais j'aimerai le perfectionner.
Actuellement, il regroupe les lignes par type de mouvement (OSS, M21 et M22) dans 3 feuillets et ensuite je déplace ces nouveaux feuillets dans 3 classeurs.
Auriez-vous une méthode plus simple?
Par avance merci
Sub Cinder_base_ECRCB()
Dim FEUIL As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False 'Empeche le rafraichissement de l'écran
'creation des feuilles automatiquement
Dim cellule As Range
Sheets("Ecriture CB").Select
For Each cellule In Range("S2", Range("S4").End(xlDown))
If cellule.Value <> "" Then
Sheets.Add AFTER:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = cellule.Value
ActiveSheet.Range("N1").Value = "TYPE MOUVEMENT" 'titre du tableau de donnée
ActiveSheet.Range("N2").Value = ActiveSheet.Name ' critère (OSS,M21 et M22)
Sheets("Ecriture CB").Range("I6:Q652").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=ActiveSheet.Range("N1:N2"), CopyToRange:=ActiveSheet.Range("A1")
Next cellule
' supprimer la colonne A
Sheets("OSS").Select
Range("A:A,N:N").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Sheets("M21").Select
Sheets("M22").Select
'COPIER VERS UN NOUVEAU CLASSEUR
Sheets("OSS").Move
Windows("LIVRE DE CAISSE ESP CHQ V3.xlsm").Activate
Sheets("M21").Move
Sheets("M22").Move
Range("B7").Select
Edit Modo : Lorsque vous postez un code merci d'utiliser les balises de code en cliquant sur l'icone </> disponible dans la barre de menu
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Votre code comme ceci
Dim cel As Range
For Each cel In Sheets("Ecriture CB").Range("S2", Range("S4").End(xlDown))
    If cel.Value <> "" Then
        With ActiveSheet
            .Name = cel.Value
            .Range("N2").Value = cel.Value 'ActiveSheet.Name ' critère (OSS,M21 et M22)
            Sheets("Ecriture CB").Range("I6:Q652").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("N1:N2"), CopyToRange:=.Range("A1")
            'Sheets("Ecriture CB").Select 'ligne désactivée car en principe selection non nécessaire
Next cel
With Sheets(Array("OSS", "M21", "M22"))
    .Select
    .Range("A:A,N:N").Delete Shift:=xlToLeft
Sheets(Array("OSS", "M21", "M22")).Move Workbooks("LIVRE DE CAISSE ESP CHQ V3.xlsm").Sheets(1)
Range("B7").Select
NB :
- Bonne pratique --> Evitez d'utiliser de nommer des variables qui sont aussi des fonctionnalités de base d'excel (ici Cellule fait partie des formules disponibles).
Pour comprendre tapez =cellule( dans une cellule au hasard d'une feuille.
Dans votre code je l'ai remplacé par CEL
- Votre fichier Livre de caisse doit être ouvert bien entendu.
Si ok et terminé pensez à cloturer le fil lors de votre réponse
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees feuille nouveau classeur"
