Extraire le mois d'une date
Bonjour à tous!
Je débute en programmation VBA et je bloque sur un probleme qui à priori ne devrait pas être trop compliqué...
Je souhaite entrer un mois de l'année (entre 01 et 12) et ensuite recopier des lignes d'une feuille (DCD) à une autre (BUF) si le mois de la date de la ligne en question (qui se trouve en premiere case) correspond au mois entré.
J#ai essayé pas mal de chose (Format, Month, ...) que j'ai trouvé sur le net, mais rien y fait, je n'arrive pas à lire uniquement le mois de ma date...
Voici mon code:
Dim Whichmonth As String
Dim VraieLigneBUF As Double
Whichmonth = InputBox("Enter Month" & vbCrLf & vbCrLf, "forum Access")
VraieLigneDCD = 3
VraieLigneBUF = 3
While Not (IsEmpty(wsDCD.Cells(VraieLigneDCD, 1)))
If Month(wsDCD.Cells(VraieLigneDCD, 1)) = Whichmonth Then
wsBUF.Range("A" & VraieLigneBUF & ":" & "P" & VraieLigneBUF).Value = wsDCD.Range("A" & VraieLigneDCD & ":" & "P" & VraieLigneDCD).Value
VraieLigneBUF = VraieLigneBUF + 1
VraieLigneDCD = VraieLigneDCD + 1
Wend
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre!
Eric
Bonjour EricBOG et
La prochaine fois, pense à joindre un classeur exemple, cela évite aux intervenants d’avoir à le créer pour effectuer les tests.
De mon coté, tout baigne !
Essaie de voir ce qui diffère avec l’exemple joint.
68exemple.xlsm (17.85 Ko)
Bonjour et merci pour la reponse!
Desolé pour le fichier non joint, je debute sur les forums. Merci pour ton programme, j'essayerai de le mettre demain.
Eric
Rechercher des sujets similaires à "extraire mois date"
