Extraire l'heure
bonjour je voudrais extraire l'heure de cette cellule 2019.11.12 09:31:04
faut il personnalisé la cellule?
si oui comment ?
Il faut déjà savoir si le contenu de ta cellule est considéré comme du texte, ou comme une date valide.
Si ta donnée se trouve en A1 tu peux essayer en B1 la formule :
=A1-ENT(A1)
Puis dis-nous ce qui se trouve dans cette cellule. Ou joins le fichier.
voici le fichier
24raport.xlsx (22.11 Ko)
Comme le pressentait JoyeuxNoel , les informations sont en texte. Un changement de format n'y fera rien.
Tu peux faire
=CNUM(DROITE(B6;8))
en mettant en format hh:mm:ss ensuite
Parfait, rien à ajouter, si ce n'est steelson
Une solution.
=CNUM(DROITE(B6;8))
Nota: pas vue les réponses.
ca ne marche pas
j'obtiens 0,42
voici le fichier
16raport2.xlsx (25.26 Ko)
C'est normal, les heures sont des fractions de jour (1h = 1/24 ... sous-entendu jours)
Change le format en hh:mm:ss comme je l'avais indiqué
Ça tombe bien, c'est pile poile 10h16 et 09 secondes. (parce qu'en vrai, tu obtiens 0,427881944444444).
Essaie de chercher sur google (ou autre) comment fonctionnent les dates en informatique. Tant que tu n'auras pas compris cela, tu vas galérer sur ton fichier.
oui mais tu l'as fait sur ta cellule qui était au mauvais format. Autant te dire que ça n'a donc eu aucun effet.
Il faut faire cela sur la cellule dans laquelle tu as mis ta formule. Mais, encore une fois, une plus grande connaissance de comment fonctionnent les dates te serait utile. (en plus c'est intéressant. Si, si ! )
Rechercher des sujets similaires à "extraire heure"
