Extraire et reconstituer date
Dans une liste de libellés bancaires, je voudrais obtenir la date contenue dans la colonne Description si elle existe et qu'elle est au format jour/mois ou jour/mois/année, sinon prendre la date de la colonne Date. Attention au changement d'année.
Pas de vba et pour Excel 2021 et 365
Merci de vos réponses et de vos idées, je sèche lamentablement.
Hello,
alors là...
J'étais persuadé que c'était impossible vu le gloubiboulga des données, donc pour rigoler j'ai donné ça à Claude.
Ben j'en suis tout étonné mais il l'a fait
Je n'y serais jamais arrivé seul et, sincèrement, je me pose la question si qq'un sur les forums aurait pu arrivé à ça en moins de 10 minutes
=LET(
txt; $B4;
refDate; $A4;
mots; SUPPRESPACE(STXT(SUBSTITUE(txt;" ";REPT(" ";100));(SEQUENCE(30)-1)*100+1;100));
estComplet; (NBCAR(mots)=10)*SIERREUR(ESTNUM(--GAUCHE(mots;2))*1;0)*(STXT(mots;3;1)="/")*SIERREUR(ESTNUM(--STXT(mots;4;2))*1;0)*(STXT(mots;6;1)="/")*SIERREUR(ESTNUM(--DROITE(mots;4))*1;0);
estPartiel; (NBCAR(mots)=5)*SIERREUR(ESTNUM(--GAUCHE(mots;2))*1;0)*(STXT(mots;3;1)="/")*SIERREUR(ESTNUM(--DROITE(mots;2))*1;0);
posComplet; SIERREUR(EQUIV(1;estComplet;0);0);
posPartiel; SIERREUR(EQUIV(1;estPartiel;0);0);
motComplet; SI(posComplet>0;INDEX(mots;posComplet);"");
motPartiel; SI(posPartiel>0;INDEX(mots;posPartiel);"");
jjC; SIERREUR(--GAUCHE(motComplet;2);1);
mmC; SIERREUR(--STXT(motComplet;4;2);1);
aaC; SIERREUR(--DROITE(motComplet;4);2000);
dateComplete; SI(ET(motComplet<>"";mmC>=1;mmC<=12;jjC>=1;jjC<=31;JOUR(DATE(aaC;mmC;jjC))=jjC);DATE(aaC;mmC;jjC);0);
jjP; SIERREUR(--GAUCHE(motPartiel;2);1);
mmP; SIERREUR(--DROITE(motPartiel;2);1);
aaP; ANNEE(refDate)-SI(mmP>MOIS(refDate);1;0);
datePartielle; SI(ET(motPartiel<>"";mmP>=1;mmP<=12;jjP>=1;jjP<=31;JOUR(DATE(aaP;mmP;jjP))=jjP);DATE(aaP;mmP;jjP);0);
SI(dateComplete<>0;dateComplete;SI(datePartielle<>0;datePartielle;refDate))
Je révise mon jugement sur l'IA sur ce coup
Je serai parti sur des formules plus modernes que Claude... Un premier jet me donne de bons résultats. D'ailleurs les voici :
Il y a juste sur les virements où je suis sceptique. Puisque d'après ma compréhension la colonne B est prioritaire sur A, pourquoi ne pas récupérer la date indiquée ?
Voici ma proposition :
=LET(
savedDate; A4;
foundDateT; REGEX.EXTRAIRE(Tableau1[@Description];"\b(\d{2}/\d{2})(?=\s*|/\d{2,4}\b)");
_m0; SI(
OU(1*TEXTE.APRES(foundDateT;"/")>12;1*TEXTE.APRES(foundDateT;"/")<1;ESTERREUR(1*TEXTE.APRES(foundDateT;"/")));
NA();
1*TEXTE.APRES(foundDateT;"/"));
_d; SI(ESTERREUR(_m0); JOUR(savedDate); 1*TEXTE.AVANT(foundDateT;"/"));
_m; SI(ESTERREUR(_m0); MOIS(savedDate); _m0);
_yT0; TEXTE.AVANT(TEXTE.APRES(Tableau1[@Description]; foundDateT); " ");
_yT1; SI(REGEX.TEST(_yT0; "(?:\d{2}|\d{4})"); 1*_yT0 + 2000 * ((1*_yT0)<100); NA());
_y; SI(ESTERREUR(_yT1); ANNEE(savedDate) - 1*(_m=12); _yT1);
DATE(_y;_m;_d)
)Hello
@saboh12617 les fonctions REGEX ne sont pas connues de 2021 il me semble
Hello
Ah bien vu ! J'avais oublié... Formule 365 exclusivement du coup.
Hello,
Une proposition
=LET(
Liste;FRACTIONNER.TEXTE(SUPPRESPACE(Tableau1[@Description]);" ");
ChercheSlash;SIERREUR(CHERCHE("/";Liste);0);
NombreSlash;NBCAR(Liste)-NBCAR(SUBSTITUE(Liste;"/";""));
DateNonFormatee;FILTRE(Liste;(ChercheSlash<>0)*(((ChercheSlash=3)*(NBCAR(Liste)=5))+((NombreSlash=2)*(NBCAR(Liste)=10)));Tableau1[@Date]);
MoisColLib;--DROITE(DateNonFormatee;2);
MoisColDate;MOIS(Tableau1[@Date]);
SI(OU(N(DateNonFormatee) > 0;NBCAR(DateNonFormatee)=10); --DateNonFormatee; SI(MoisColLib > MoisColDate; DATE(ANNEE(Tableau1[@Date])-1; MoisColLib; GAUCHE(DateNonFormatee;2));DATE(ANNEE(Tableau1[@Date]); MoisColLib; GAUCHE(DateNonFormatee;2))))
Juste par curiosité, @saboh12617 et @BAROUTE78, ils vous a fallu combien de temps pour mettre au points vos formules (grosso modo) ?
Hey,
Je dirais 20-25 minutes mais ça s'est relativement bien passé étrangement, pas trop de bug ou d'erreur mais je pense que j'aurai pu y passer plus de temps en étant moins réveillé
Merci de vos réponses que je vais étudier.
Mais rien qu'à les voir je comprends pourquoi je séchais !
Salut,
+/- comme Baroute, disons qu'au début je voyais la formule plus simple mais il y a pas mal de cas à couvrir au final en testant donc ça ralonge.
PS : pour les regex je passe par l'IA, j'arrive à comprendre/relire mais les écrire c'est une autre affaire, je n'utilise pas assez souvent.
Bon ben ça le fait, mais comment le dire... c'est beaucoup trop compliqué pour moi.
A partir de mon besoin initial j'ai voulu, naïvement, en obtenir plus. Mauvaise idée.
Je simplifie donc : je voudrais obtenir les dates de la colonne Description quand elles existent et quelles sont au format jour/mois uniquement. Ce sont des dépenses qui interviennent soit le mois courant, soit le mois suivant, et je voudrais la date de ces dépenses. Ce sont les valeurs en vert dans le tableau.
Dans tous les autres cas je voudrais la valeur de la colonne Date.
Je joins un nouveau fichier exemple dans lequel j'ai rajouté des lignes pour l'année précédente (la formule de saboh12617 est en erreur sur ces dates).
Si cela vous tente, pouvez-vous simplifier vos formules dans ce sens.
Edit : modif fichier
une proposition qui doit être simplifiable
=LET(
frac;FRACTIONNER.TEXTE([@Description];" ");
format_jjmm;LAMBDA(x;ET(ESTNUM(--GAUCHE(x;2));STXT(x;3;1)="/";ESTNUM(--DROITE(x;2))));
calcul_date;SIERREUR(CNUM(CONCAT(SIERREUR(SI(MAP(frac;format_jjmm);CNUM(frac&"/"&ANNEE([@Date]));"");"")));[@Date]);
MOIS.DECALER(calcul_date; -12*((calcul_date-[@Date])>60)))
Stéphane
@raccourcix, merci de ta formule qui fonctionne bien, valable à partir d'Excel 2024. Cela reste quand même compliqué, si tu penses pouvoir la simplifier ?
Il me restera à obtenir une version pour Excel 2021
@rojé ce que vous cherchez à faire est très compliqué sans VBA, donc les formules sont forcément complexes.
Les potentielles simplifications vont omettre des cas.
EDIT : normalement les formules données fonctionnent avec 2021
@ Nain porte koi, j'avais sûrement vu trop compliqué (et en fait peu utile pour moi), c'est pour cela que j'ai réduit ma demande hier. As-tu interrogé l'IA pour ce cas ?
Seule la formule que tu as donnée, mais qui est imbuvable pour moi, fonctionne pour Excel 2021, les autres sont 2024 ou 365
Bonjour Rojé
Si je puis me permettre, je ne comprends pas pourquoi vous voulez extraire les dates de valeurs
Si cela vous sert à faire vos comptes, ce n'est pas la bonne pratique.
@Rojé, ok la formule est imbuvable (tout comme les données) mais celle que je vous ait donné (ou plutôt, que Claude à donné) correspond à 99% à vos données.
Dans votre exemple il n'y a que 2 erreurs et encore : ligne 14, c'est un décalage de 1 jour
000001 VIREMENT INSTANTANE EMIS DATE: 31/07/2026 23:59
Ligne 17 : décalage de 2 jours
VIREMENT RECU AZQS347 DE: MOTIF: du 08/07/2026
Si vous voulez quelque chose de plus rigoureux il faut que vos données le soient.
Qu'est-ce qui vous empêche de mettre dans une autre colonne les dates de valeurs et de créer une formule toutes bête du genre "si pas de date de valeur alors date de la colonne a"
Bon courage
@JExcel2fr, c'est pour le fun, comme j'ai vu qu'on disait sur ce forum
@Nain porte koi, mes données sont similaires aux données réelles et vraiment une formule comme ça c'est tout simplement pas possible, d'ailleurs même toi tu ne tentes pas de la modifier. Mais ce n'est pas grave car j'ai finalement trouvé une formule nettement plus simple qui répond complètement à ma demande initiale.
puis-je jouer moi aussi ?
=LET(
txt; Tableau1[@Description];
pos; TROUVE("/"; txt);
deb; pos - 1 - ESTNUM(--STXT(txt; pos-2; 1));
i; pos + 1;
len; NBCAR(txt);
seq; STXT(txt; i; len-i+1);
stop; TROUVE(" "; seq & " ");
fin; i + stop - 2;
resprimaire; SIERREUR(STXT(txt; deb; fin - deb + 1); "");
resultat; SI(NBCAR(resprimaire)=5; resprimaire & "/2026"; resprimaire);
retour1; SIERREUR(SI(ET(ESTNUM(GAUCHE(resultat;2)*1); GAUCHE(resultat;2)*1<=31); resultat; "");"");
retour2; SI(NBCAR(retour1)<10;"";retour1);
retour3;SI(NBCAR(retour2)=0;Tableau1[@Date];DATEVAL(retour2));
retour3
)le même avec les commentaires
=LET(
txt; Tableau1[@Description]; // texte de la description
pos; TROUVE("/"; txt); // position du premier slash
deb; pos - 1 - ESTNUM(--STXT(txt; pos-2; 1)); // début du bloc jour/mois
i; pos + 1; // position du premier chiffre après le slash
len; NBCAR(txt); // longueur totale du texte
seq; STXT(txt; i; len-i+1); // suite du texte après le slash
stop; TROUVE(" "; seq & " "); // position du premier espace dans la suite
fin; i + stop - 2; // fin du bloc jour/mois
resprimaire; SIERREUR(STXT(txt; deb; fin - deb + 1); ""); // extraction brute du JJ/MM
resultat; SI(NBCAR(resprimaire)=5; resprimaire & "/2026"; resprimaire); // ajout de l’année si JJ/MM
retour1; SIERREUR(SI(ET(ESTNUM(GAUCHE(resultat;2)*1); GAUCHE(resultat;2)*1<=31); resultat; "");""); // validation du jour
retour2; SI(NBCAR(retour1)<10;"";retour1); // filtre pour éliminer les formats invalides
retour3; SI(NBCAR(retour2)=0;Tableau1[@Date];DATEVAL(retour2)); // fallback ou conversion en date
retour3 // résultat final
)moi j'ai bien mis une demie heure le plus long ont été les faux positifs 78/xx ou encore 89/xxxxxx je suis parti dans une degringolade de variables
au moins le double de maintenant alors que c'est simple
en gros on capte les "dd/mm" si si dd>31 byebye
et les date du genre mois/année aussi byebye
je pense que ca gere tout les cas present dans la feuille
@rojé, si vous avez une formule plus simple n'hésitez pas à la publier, moi je n'ai aucune intention de modifier celle de Claude vu qu'elle repond à 99% et que, j'insiste et me répète, vos données sont trop difficilement exploitables. Ce que je ne comprends pas non plus c'est que je ne pense pas qu'elles arrivent "comme ça" mais que vous les modifiez manuellement, donc au lieu de "bidouiller" je proposais de les mette ailleurs et d'utiliser une formule simplissime.
J'ajoute que bien que la formule de Claude "soit imbuvable (et personne ne vous demande de la boire 😉), vous pouvez très simplement l'adapter vu qu'il n'y a que 2 adresses de cellules a modifier.
On ne peut pas faire qqchose de simple quand la demande est complexe.
Je ne suis pas sur que la formule de @patrickT soit plus "buvable" même avec les commentaires 😜
