Extraire email entre crochet et le copier dans un autre onglet
j'écris une fonction pour copier les colonnes d'un onglet vers un autre et j'aimerai copier l'email qui est entre deux crochets, par exemple : Toto Isabelle<t.isabelle@gmail.com> j'aimerai extraire que la valeur t.isabelle@gmail.com et la copier dans un autre onglet
voici le code :
Function columnLookup(Name As String, Line As Range) As Integer
Dim i As Integer
Dim Cell As Range
i = 0
For Each Cell In Line
    If Cell.Value = Name Then
        i = Cell.Column
Next Cell
columnLookup = i
End Function
Sub copie()
    Dim k As Variant
    Dim localworksheet, globalWorksheet As String
    Dim currentLine, currentLine1 As Integer
    Dim classeur As Workbook
    Dim headerBase As Range
    Dim headerCopie As Range
    Dim indexNomBase, indexPrenomBase, indexEmailBase As Integer
    Dim indexNomCopie, indexPrenomCopie, indexEmailCopie As Integer
    globalWorksheet = "base"
    localworksheet = "copie"
    Worksheets(globalWorksheet).Activate
    'Choix du header
    Set headerBase = Worksheets(globalWorksheet).Range("A1", Worksheets(globalWorksheet).Range("A1").End(xlToRight))
    Set headerCopie = Worksheets(localworksheet).Range("A1", Worksheets(localworksheet).Range("A1").End(xlToRight))
    indexNomBase = columnLookup("Nom", headerBase)
    indexPrenomBase = columnLookup("Prénom", headerBase)
    indexEmailBase = columnLookup("Email", headerBase)
    indexNomCopie = columnLookup("Nom", headerCopie)
    indexPrenomCopie = columnLookup("Prénom", headerCopie)
    indexEmailCopie = columnLookup("Email", headerCopie)
    'Copier les informations
    currentLine1 = 2
    For k = 2 To 4
        Worksheets(localworksheet).Cells(currentLine1, indexNomCopie).Value = Worksheets(globalWorksheet).Cells(k, indexNomBase).Value
        Worksheets(localworksheet).Cells(currentLine1, indexPrenomCopie).Value = Worksheets(globalWorksheet).Cells(k, indexPrenomBase).Value
        Worksheets(localworksheet).Cells(currentLine1, indexEmailCopie).Value = Worksheets(globalWorksheet).Cells(k, indexEmailBase).Value
        currentLine1 = currentLine1 + 1
    Next k
Bonjour mimich_88 et
Merci pour votre présentation
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire ces quelques lignes qui vous aideront dans vos demandes
et réponses ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment) de ce forum décrites par Sébastien
- La charte du forum
- Les fonctionnalites du forum
Merci pour votre participation sur le site Excel Pratique
Rechercher des sujets similaires à "extraire email entre crochet copier onglet"
