Extraire données selon arrivée
Bonjour le forum et bonne année à tous
Je cherche une macro pour extraie des données suivant l'arrivée d'une course et la recopier dans une autre plage.
je joint un fichier peut-etre plus explicite.
merci
20clasturf.xlsm (12.33 Ko)
Bonsoir jad73, le forum
A tester :
Sub test()
Dim x(1 To 5), i As Byte, y, z
    With Sheets("Feuil1")
        With .Range("W1:AA1")
            For i = 1 To 5
                x(i) = .Cells(i).Address(0, 0)
        With .Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 9)
            y = Filter(.Parent.Evaluate("transpose(if((" & .Columns(1).Address & "=" & x(1) & _
                ")+(" & .Columns(1).Address & "=" & x(2) & ")+(" & .Columns(1).Address & _
                "=" & x(3) & ")+(" & .Columns(1).Address & "=" & x(4) & ")+(" & .Columns(1).Address & _
                "=" & x(5) & "),row(1:" & .Rows.Count & "),char(2)))"), Chr(2), 0)
            If UBound(y) = -1 Then
                MsgBox "Aucune donnée correspondante": Exit Sub
            z = Application.Index(.Value, Application.Transpose(y) _
                                          , Evaluate("column(" & .Rows(1).Address & ")"))
        If UBound(y) > 0 Then
            .Range("K2").Resize(UBound(z, 1), 9).Value = z
            .Range("K2").Resize(, UBound(z)).Value = z
klin89
Bonjour Klin89, le forum
merci pour ta réponse. Le seul probleme c'est qu'elle ne recopie pas les données suivant l'ordre d'arrivée.
Hors il me faudrait qu'elles soient dans l'ordre d'arrivée, peut-on la modifier.
J'ai remis le fichier avec la macro.
merci
14clasturf.xlsm (23.63 Ko)
Re jad73,
Je pensais que ton problème était plus compliqué que ça.
Pas de doublons, peu de données.
Pour faire simple, un truc de ce genre :
De mémoire, parce que je ne peux pas ouvrir ton fichier.
Sub test()
    Dim c As Range, r As Range
       For Each c In .Range("W1:AA1")
          For Each r In .Range("A1:A10")
              If c = r Then
                  r.Resize(1, 9).Copy .Range("K65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
                  Exit For
A toi de peaufiner.
klin89
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees arrivee"
