Extraire des photos d'un onglet
Bonjour le forum,
J'ai un onglet données ainsi qu'un nommées TDC_Stat.
J'aimerai via une macro sauvegarder en format .PNG certains objets de la feuille TDC_Stat exemples :
  • Graphique 1
  • Graphique 2
  • Graphique 3
  • Rectangle 3...
l'idée serait de créer plusieurs photos format PNG dans la racine du fichiers source (ou si possible définir un répertoire)
Merci de votre aide
avez vous vu sur le site dans la partie "téléchargement" ceci :
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/koala-outil-export-image-excel-no320.php
@ bientôt
LouReeD
Voici un exemple,
'enregistrer le graph en image
Set MyChart = Sheets("TDC_Stat").ChartObjects(1).Chart
MyChart.Export Filename:=ThisWorkbook.Path & "\graph1.png", filtername:="png"
J'aimerai que lorsque je lance une sauvegarde il copie tous les graphiques et objets et les transformes en photo format PNG.
dans l'exemple koala il copie que les images pas les
Graphique
ni les
formes
Voici un exemple pour les shapes de la feuille "TDC_Stat"
sur l'onglet "temp" il y un graphique qui sert de réceptacle pour les images. (ne supprimer pas cette onglet)
35graph-en-image.xlsm (20.76 Ko)
Sub Export_Shape()
'enregistrer shape et graph en image
For i = 1 To Sheets("TDC_Stat").Shapes.Count
 If Sheets("TDC_Stat").Shapes(i).Type <> msoChart Then
    Sheets("TDC_Stat").Shapes(i).CopyPicture
    Sheets("temp").Select
'    ce graph est utiliser comme réceptacle de l'image
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.Paste
    With Sheets("temp").ChartObjects(i).Chart
      .Export Filename:=ThisWorkbook.Path & "\___shape" & i & ".png", filtername:="png"
    ActiveChart.Pictures(1).Delete
    Set MyChart = Sheets("TDC_Stat").Shapes(i).Chart
    MyChart.Export Filename:=ThisWorkbook.Path & "\___graph" & i & ".png", filtername:="png"
Sheets("TDC_Stat").Select
Merci sabV,
Par contre j'ai des erreurs quand j'ai des objets?
Egalement n'est-il pas possible de supprimer la
onglet test
Puis j'aimerai que la macro s'exécute automatiquement lors de la sauvegarde du fichier.
Dernière question j'ai une cadre sur l'image est-il possible de pas créer de cadre?
pouvez-vous joindre votre fichier ?
Voici le fichier
J'aimerai copier les objets de l'onglet
à tester,
Sub Export_Shape()
Répertoire = "C:\Users\dario\Desktop\encours\"
Set sh1 = Sheets("TDC_Stat")
Set sh2 = Worksheets.Add
sh2.Shapes.AddChart
For i = 1 To sh1.Shapes.Count
 Select Case sh1.Shapes(i).Type
  Case 3  'msoChart
    Set MyChart = sh1.Shapes(i).Chart
    MyChart.Export Filename:=Répertoire & "\___graph" & i & ".png", filtername:="png"
  Case Else
    sh1.Shapes(i).CopyPicture
    sh2.Select
'    ce graph est utiliser comme réceptacle des images
    sh2.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.Paste
    With sh2.ChartObjects("Graphique 1").Chart
      .Export Filename:=Répertoire & "\" & sh1.Shapes(i).Name & ".png", filtername:="png"
 End Select
sh1.Select
sh2.Delete
Salut, rien ne se passe? j'ai oublié un truc?
il faut ajouter la macro à l'événement de votre choix,
par exemple pour exécuter la macro "Export_Shape" à l'ouverture du fichier,
copier la macro suivante sur la page code de ThisWorkbook (ps/ c'est déjà fait dans le fichier joint)
Private Sub Workbook_Open()
Export_Shape
j'ai fais une petite modification pour le nom des images provenant de graphique
Sub Export_Shapes()
Répertoire = "C:\Users\dario\Desktop\encours\"  'à adapter
'ce graph sera utiliser comme réceptacle des images
sh2.Shapes.AddChart
  Case 3  'msoChart
    MyChart.Export Filename:=Répertoire & sh1.Shapes(i).Name & ".png", filtername:="png"
  Case Else
    sh2.Select
    ActiveChart.Paste
 End Select
sh1.Select
sh2.Delete
Bonjour tjrs aucune image dans mon répertoire cible?
j'ai modifié :
Export_Shapes
PS : dans le code ci dessous :
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?mode=view&id=188763
J'avais les graph converti en (.png) mais pas les images ni les objets
Personne ne peut m'aider sur ce problème?
désolé, je vous avoue ne pas avoir tout suivi...
@ bientôt
LouReeD
clyver, pourriez-vous nous dire ce qui ne va pas avec le code proposé le 20 mars 2018, 19:15 (à part le « s » manquant) ?
via le code :
Sub Export_Shapes()
sh2.Shapes.AddChart
  Case 3  'msoChart
  Case Else
    sh2.Select
    ActiveChart.Paste
 End Select
sh1.Select
sh2.Delete
Salut, j'ai les images qui perde en résolution ainsi que la taille d'enregistrement et déformé?
j'ai ajusté la largeur et la hauteur du graph "réceptacle" pour éviter que les images soient déformées,
est ce que c'est mieux comme ça ?
Sub Export_Shapes()
Set cObj = sh2.Shapes.AddChart
 'ajuste le graph "réceptacle" à la forme du Shape(i)
  With cObj
    .Width = sh1.Shapes(i).Width
    .Height = sh1.Shapes(i).Height
  Case 3  'msoChart
  Case Else
    sh2.Select
    cObj.Select
    With ActiveChart
    .Paste
    .Pictures(1).Delete
 End Select
sh1.Select
sh2.Delete
Merci pour la modification de l'effet écrasé des images par contre peut-on augmenter la qualité final de la résolution des images générer en . PNG?
Car j'aimerai les utiliser sur une présentation TV HD.
PS à ce jour les graphiques pixélise vu la résolution du format 167*170
Merci et bonne fin de semaine
je ne crois pas que l'on puisse modifier la résolution de l'image en vba,
je n'ai pas de connaissance en ce qui concerne le format des images,
Peut-être que ce lien vous sera utile...
http://www.clashinfo.com/aide-informatique/multimedia/art153-formats-image.html
Dans mon code initial la résolution était plus grande que ce dernier code?
avec le même fichier?
Rechercher des sujets similaires à "extraire photos onglet"
