Extraire des nombres sur des chaînes de caractères
je souhaiterai extraire d'une liste de pronostiqueurs , les chevaux que donneront chaque pronostiqueur ( ex : Bilto, Europe 1, France soir .... ) chacun en donne 8 . Le but étant de mettre chaque cheval du pronostiqueur dans les colonnes de B à I .j'aurai pu le faire avec des fonctions du type "gauche, droite, strx " , mais le problème c'est que l'ordre de cette liste change tous les jours ( le BILTO peut être en 5 éme position de la liste ) . y a t'il une possibilité pour extraire les nombres quelque soit la ligne
Merci pour la réponse qui me sera donnée.
ci-joint un fichier reprenant l'exemple décrit ci dessus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/maithode_1.xls
David
Salut le forum
Regarde la ficelle : Isoler des chiffres
Mytå
Bonsoir, salut J.R.
J'avais justement pris ta formule pour démarrer, mais le problème vient ensuite au niveau de l'extraction quans le titre texte commence aussi par des chiffres. (A noter que sur le post que tu as indiqué, seule ta formule fonctionne dans 100% des cas)
Un début de solution
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/meithode_1.xls
Salut le forum
Patience Mamarus on va finir pas trouver une formule finale
Amadéus avec une formule supplémentaire en colonne O, mais il subsiste encore un bug !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Methode_2.xls
Mytå
Avec une formule matrricielle.
Le principe : Chercher le rang du dernier caractère dont le code ASCII est > à 57 (soit le rang du dernier caractère qui n'est pas un chiffre) :
Sur la base du fichier de Myta, formule à mettre en J2 :
=STXT(K2;MAX(((CODE(STXT(K2;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(K2)));1))>57)*LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(K2)))))+2;99)
Matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
et à recopier vers le bas.
Ne fonctionnera pas si le nom du journal se termine par un chiffre. Mais dans ce cas, il faudrait forcément un séparateur pour distinguer le titre du journal des numéros de chevaux.
Solution sans matricielle quel que soit le nom du journal.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/methode_3.xls
Salut Amadeus,
Bien vu !
et qui plus est permet de résoudre le problème des journaux dont le titre se terminerait par un chiffre.
Du grand Amadéus, bravo pour la formule !
Alors mamarus ,
resolu2
Un grand merci à tous ceux qui s'y sont employés , un en particulier à Amadeus
Merci à Tous
Mamarus
Salut le forum
Amadéus, alors la rien à redire, sinon bravo pour la formule miracle.
Mytå
Bonsoir à tout le monde,
un grand merci encore à Amadeus , cependant je rencontre un problème lorsque je fait un copier coller des formules sur une autre feuille en respectant pourtant les memes lignes et colonnes, il me met "VALEUR", y'a til quelque chose que j'ai oublié ?
je joins un fichier "méthode otr" dans classeur 2 , ne pas tenir compte des lignes àprès A39
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/zGbI3Classeur2.xls
mamarus
Dans le menu "Outil" "Options" onglet "Transition", décoche "Autre interprétation des formules" et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Rechercher des sujets similaires à "extraire nombres chaines caracteres"
