Extraire des données présentes dans deux bases
Dans le tableau joint il y a deux onglet .
1 onglet égal un mois de données : le mois est dans la première colonne de chaque onglet
La donnée unique commune entre les deux onglets est la colonne Pivot
Je souhaiterai extraire dans un nouvel onglet les opérations (pivots) présentes dans les deux feuilles en faisant apparaitre la valeur pivot
un colonne ou j 'aurai la valeur Total A de la première feuille une autre colonne la valeur Total A de la seconde feuille, une colonne ou j'aurais la valeur Total B de la première feuille, une colonne avec la valeur total B de la seconde,
Je souhaiterai également extraire dans une autre feuille
La même chose pour les opérations présentes dans la feuille 1 mais pas ds la 2 , avec une colonne qui afficherait le Pivot , une colonne la valeur total A et une colonne la valeur total B
Enfin dans une dernière feuille
La même chose pour les opérations présentes dans la feuille 2 mais pas ds la 1 , avec une colonne qui afficherait le Pivot , une colonne la valeur total A et une colonne la valeur total B
Merci beaucoup de votre aide je ne m en sors pas
27test.xlsx (65.36 Ko)
bonjour,
une proposition via une macro
Sub aargh()
Set wsAB = Worksheets.Add
wsAB.Name = "f1f2"
With wsAB
  .Cells(1, 1) = "Pivot"
  .Cells(1, 2) = "Tot A f1"
  .Cells(1, 3) = "Tot B f1"
  .Cells(1, 4) = "Tot A f2"
  .Cells(1, 5) = "Tot B f2"
Set wsA = Worksheets.Add
wsA.Name = "f1"
With wsA
Set wsB = Worksheets.Add
wsB.Name = "f2"
With wsB
  .Cells(1, 2) = "Tot A f2"
  .Cells(1, 3) = "Tot B f2"
  Set ws1 = Sheets("Feuil1")
  Set ws2 = Sheets("Feuil2")
  i1 = 2
  i2 = 2
  iAB = 1
  iA = 1
  iB = 1
  Do Until k1 = "zz" And k2 = "zz"
    If k1 <> "zz" Then k1 = ws1.Cells(i1, 2)
    If k2 <> "zz" Then k2 = ws2.Cells(i2, 2)
    If k1 = k2 Then
       iAB = iAB + 1
      wsAB.Cells(iAB, 1) = k1
      wsAB.Cells(iAB, 2) = ws1.Cells(i1, "J")
      wsAB.Cells(iAB, 3) = ws1.Cells(i1, "K")
      wsAB.Cells(iAB, 4) = ws2.Cells(i2, "I")
      wsAB.Cells(iAB, 5) = ws2.Cells(i2, "J")
      i1 = i1 + 1
      i2 = i2 + 1
    ElseIf k1 < k2 Then
      iA = iA + 1
      wsA.Cells(iA, 1) = k1
      wsA.Cells(iA, 2) = ws1.Cells(i1, "J")
      wsA.Cells(iA, 3) = ws1.Cells(i1, "K")
      i1 = i1 + 1
      iB = iB + 1
      wsB.Cells(iB, 1) = k2
      wsB.Cells(iB, 2) = ws2.Cells(i2, "I")
      wsB.Cells(iB, 3) = ws2.Cells(i2, "J")
      i2 = i2 + 1
    If ws1.Cells(i1, 2) = "" Then k1 = "zz"
    If ws2.Cells(i2, 2) = "" Then k2 = "zz"
    DoEvents
  Loop
  MsgBox "fin"
Une variante.
Bye !
29test-v1.xlsm (82.76 Ko)
Un vrai grand merci beaucoup a ce stade
je vais tester ca et vous tient au courant . Trop Génial la réponse rapide
J'ai testé tout ca , j ai reussi a faire les modif pour prendre en compte mes colonnes réelles et leur nombre .
vraiment un grand merci à vous deux pour votre coup de pouce qui va me sauver la mise et faire gagner beaucoup beaucoup de temps
Je cherche lendroit pour signaler que le post est fermé
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees presentes deux bases"
