Extraire des données
Bonjour a tous,
je cherche a extraire des données d'une base de donné, voir fichier joint.
Un grand merci pour votre aide
39test-base.xlsm (10.18 Ko)
Pour obtenir des réponses correctes, il faudrait donner un pu plus d'explications:
-Les bandes colorées existe-elles rééllement?
-Si ce n'est pas le cas, Quelles sont les caractères qu'on peut trouver dans la colonne DEPT UNIF: (T,U,V,W ou autres choses)?
Enfin tout ce qui permet de distinguer les lignes.
Cdlt
En attendant votre retour, voici déjà une proposition
Cdlt
Autre version plus rapide
les couleurs des lignes n'existe pas.
votre macro est intéressante, mais t il possible d'obtenir ce résultat sans bouton et si il y a d'autres lignes, a savoir que les données peuvent se modifier (avoir plus de lignes par dept)?
Ok mais quel devrait-être l'évènement qui déclenchera de la macro?
Pour le nombre de lignes variables, il n'y a pas de problème, la macro s'adapte
j'ai compris et ça marche. Merci.
est il possible que le bouton soit dans un autre onglet? si oui, comment?
Oui, Clic droit sur le bouton, puis se mettre sur l'un des bords du bouton, puis nouveau clic droit, couper et coller dans la feuille de votre choix
le déplacement du bouton dans un autre onglet ok, mais le bouton ne fait plus fonctionner la macro!
Ah oui excusez-moi, j'avais oublié de corrigé la macro.
Voici la macro corrigée (remplacez "Feuil1" par le nom de votre feuille ou se situe la base de donnée)
Sub Extract()
    Dim L As Long, i As Long, N° As Long
    Dim Dept As String
    Dim f1 As Worksheet
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    DerLig = f1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    L = 4
    Dept = f1.Cells(L, "B")
    N° = f1.Cells(L, "C")
    f1.Cells(L, "G") = Dept
    With f1.Range("C3:C" & DerLig)
        Set n = .Find(N° + 1, lookat:=xlWhole)
        If Not n Is Nothing Then
            Do
                If CDbl(f1.Cells(n.Row, "B")) Then
                    If Err.Number = 0 Then
                        f1.Cells(n.Row, "G") = Dept
                        N° = f1.Cells(n.Row, "C")
                        Dept = f1.Cells(n.Row, "B")
                    On Error GoTo 0
                On Error Resume Next
            Loop While Not n Is Nothing
    Set f1 = Nothing
Cdlt
J'ai remplacé la macro, mais le bouton ne fait pas fonctionner la macro, voir fichier joint.
Merci,
Un oubli sur cette ligne
Set f1 = Sheets("Feuil2")
Il faut remplacer Feuil2 par Feuil1
Essayez
Cdlt
autre probleme, si dans la colonne C, les numéros viennent d'une autre colonne cela ne fonctionne que pour le 1er dept
Désolé de n'avoir pas donné cette information
voir fichier joint
Dans ce cas il suffit de remplacer tout ce qui fait référence à la colonne "C" par la colonne "A"
Sub Extract()
    Dim Dept As String
    Dim f1 As Worksheet
    L = 4
    N° = f1.Cells(L, "A")
    With f1.Range("A3:A" & DerLig)
            Do
                        N° = f1.Cells(n.Row, "A")
                    On Error GoTo 0
    Set f1 = Nothing
désolé de mal m'exprimer. toutes les données des colonnes B, C, etc. viennent d'un autre fichier!
Ce n'est pas que vous vous exprimez mal, mais vous ne dévoilez les informations qu'au compte gouttes.
toutes les données des colonnes B, C, etc. viennent d'un autre fichier! Que dois-je comprendre, qu'il faille les chercher directement dans un autre fichier ou bien c'est vous qui faites un copié-collé de ces informations dans une des feuilles de votre fichier ?
Toutes les données des colonnes B, C, etc. sont des liens d'un autre fichier - exemple :'C:\Users\chris\Desktop\UNIF\UNIFBASE\STAT\STAT 2021\[STAT2021.xls]Feuil2 (2)'!E3
Dans ce cas , voici une autre proposition.
Sur le fichier contenant la macro, on crée une feuille "Emplacement du fichier donnees", dans laquelle on y met l'emplacement du fichier et le nom du fichier à traiter.
Le clic sur le bouton "Résultat" , ouvre le fichier de données trouvé à l'emplacement indiqué, et applique ce que le traitement demandé.
j'ai considéré que les N° étaient en colonne A.
Cdlt
erreur d’exécution 9,
le nom du fichier est STAT2021et j'ai écris dans la macro :
Set f2 = Sheets("\STAT2021.xlsm")
Je crois que vous mélangez tout, "STAT2021.xlsm" est le nom du classeur et "Feuil2" est le nom de la feuille du fichier "STAT2021.xlsm" dans laquelle se trouvent les données.
Donc si tout correspond , le chemin "C:\Users\chris\Desktop\UNIF\UNIFBASE\STAT\STAT 2021", le fichier "STAT2021.xls" et la feuille "Feuil2", cela devrait fonctionner. Est-ce que tout ces paramètres sont corrects? sinon corrigez.
Rappel: le chemin comprend:
-la lettre du lecteur, ici le C,
-les noms des répertoires et sous-répertoires, ici: \Users\chris\Desktop\UNIF\UNIFBASE\STAT\STAT 2021
-le programme va donc chercher le fichier "STAT2021.xls" qui se trouve dans "C:\Users\chris\Desktop\UNIF\UNIFBASE\STAT\STAT 2021".
et va compléter la feuille "Feuil2" de ce fichier.
Au fait, quel est le nom réel du classeur: "STAT2021.xlsm" ou "STAT2021.xls", là aussi mettre les bonnes valeurs.
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees"
