Extraire chiffre à l'intérieur d'une formule
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Voilà mon problème : je souhaite récupérer le chiffre à l'intérieur d'une formule.
Je fais un exemple pour que ce soit plus parlant
en cellule A1:=125-52
A1 affiche donc 73 (jusque là tout va bien !)
Je souhaiterai que en A2 j'obtienne uniquement 52, autrement dit le chiffre après le signe - dans A1.
Avez-vous des idées ?
Est-ce que via une formule excel cela est possible ou uniquement en VBA ?
Merci d'avance de vos lumières.
Wolf76.
Par exemple
=DROITE(FORMULETEXTE(A1);NBCAR(FORMULETEXTE(A1))-CHERCHE("-";FORMULETEXTE(A1))+1)
En A2
=STXT(FORMULETEXTE(A1);2;TROUVE("-";FORMULETEXTE(A1))-2)-A1
En formule Excel, je ne pense pas (sauf à avoir la formule sous forme texte dans la cellule et la traiter en tant que texte).
En VBA on peut opérer avec une fonction personnalisée que tu utiliseras de la même façon qu'une fonction Excel.
Function EXTRACNB(cel As Range)
    Dim fm
    Application.Volatile
    If cel.HasFormula Then
        fm = cel.Formula
        If InStr(1, fm, "-") Then
            fm = Split(fm, "-")
            EXTRACNB = CDbl(fm(UBound(fm)))
            Exit Function
    EXTRACNB = ""
End Function
Le code est à placer dans un Module standard.
Utilisation, par exemple en A2 :
=EXTRACNB(A1)
edit : je suppose que FORMULETEXTE est une fonction apparue après 2010... ? Je ne l'ai pas et donc sur 2007 on ne devrait pas non plus la trouver.
Bonjour MFerrand,
Bien vu
C'est vrai que souvent j'oublie de regarder la version EXCEL
Une solution avec une formule issue des anciennes Macros XL4
Tu sélectionnes B1
Menu "FORMULES" > "Définir un Nom"
Dans Nom:
Tu tapes :Formule
Dans "Fait référence à:"
Tu entres la Formule
=LIRE.CELLULE(6;!A$1)
et tu valides
La Formule en B1:
=STXT(Formule;CHERCHE(CAR(45);Formule;1)+1;99)
29wolf76.xlsm (9.54 Ko)
Merci à tous les deux mais la fonction formuletexte n'est pas présente sous excel 2007 !
Comment faire ? Une solution ?
Merci d'avance.
Wolf76
essaie alors cette formule personnalisée
Function LireFormule(cel As Range) As String
LireFormule = cel.FormulaLocal
End Function
ensuite extrait ce dont tu as besoin
28lire-formule.xlsm (12.21 Ko)
Salut Wolf : Tu n'as lu ni ma réponse ni celle tout à fait judicieuse d'Amadeus... !
La fonction FORMULTEXTE() est apparue avec Excel 2013.
Je profite de cette intervention pour mettre un lien pour télécharger l'ensemble (ou presque) des formules Excel avec leurs explications et des exemples. Bon, c'est en langue anglaise, mais !...
http://www.rondebruin.nl/efb/efb.htm
Je n'avais pas eu toutes les réponses avant de répondre, mea culpa !
Merci à tous.
En pratique j'ai pris la solution de Steelson, et j'ai appelé la formule FORMULETEXTE.
Ensuite j'ai aussi pris la solution de M12.
ET voilà vous avez répondu à ma demande.
Merci à tous pour votre temps et savoir
Wolf76
je vais à confesse ... moi non plus, je n'avais lu que le dernier "appel"
mais en effet, les solutions étaient déjà données sous différentes formes
Rechercher des sujets similaires à "extraire chiffre interieur formule"
