Extraction sans doublons
J'ai une petite question
j'ai une liste de date, très très longue.
Je précise que toutes les dates se trouvent dans une même colonne (A)
27/07/2013 27/08/2013 27/09/2013
28/07/2013 28/08/2013 28/09/2013
29/07/2013 29/08/2013 29/09/2013
Je souhaiterai faire en fait une création d'onglets par mois....
donc extraire de ma liste de date ( format texte ) les 3 mois 07 08 09 et créer 3 onglets afin de mettre chaque ligne de chaque mois dans des onglets séparés.
L'extraction des données en fonction des critères pour les mettre sur un nouvel onglet c'est bon je gère.
c'est surement tout bête mais je n'arrive pas a extraire les mois...
Un exemple de traitement
48apedemak.zip (9.78 Ko)
Parfait il me reste plus qu'a créer une feuille par mois...
MERCI beauoup
j'ai modifier la liste
je 'arrive a créer mes onglets pour chaque mois
mais je n'arrive pas à faire en sorte de répartir la liste de base dans chaque onglets tout en gardant la liste global en feuil1
d’habitude j'utilise ça comme fonction mais pas moyen de l'adapter... Merci
Sheets("A").[A1].AutoFilter Field:=19, Criteria1:=Array("critere" , "critere2"), Operator:=xlFilterValues
On Error Resume Next
Sheets("All blocked").Delete
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "All blocked"
ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 3
Sheets("A").Range("_FilterDataBase").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy [A1]
Sheets("A").ShowAllData
21apedemak.zip (11.74 Ko)
Une solution
32apedemak-2.zip (11.53 Ko)
je me suit mal fait comprendre c'est jamais évident, en fait le souhaite copier l'intégralité de la ligne date comprise
ainsi j'ai dans ma feuille globale TOUTES mes lignes et dans chaque feuilles séparées les lignes correspondantes
Je vais farfouiller le code pour essayer de trouver la ligne correspondante
Merci encore
je poste ici pour que tout le monde le voi...
je n'arrive pas a appliquer le code a mon onglet...
je vous le met dans son intégralité en pièce jointes.
Si vous pouvez jeter un ooeil à l'adaptation et du pourquoi du comment ce serait parfait.
Merci a vous tous ami(e)s Exceliens
19apedemak.xlsx (70.82 Ko)
A tester
19apedemak.xlsm (85.15 Ko)
Je te confirme le bon fonctionnement de ton fichier c partait
un peu lent le traitement mais ce n'est pas grave ça
MERCI énormément
Non, ce n'est pas normal. Je suis allé un peu trop vite.
Le fichier joint est corrigé.
Tu pourrais obtenir un traitement encore plus rapide en utilisant un filtre, ... à toi de voir.
53apedemak.xlsm (87.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "extraction doublons"
