Extraction multiples VBA
Je suis en train de réaliser une macro pour extraire les données depuis plusieurs fichiers xls.
Je souhaite extraire les données des feuil1 de chaque fichier (qui sont dans un dossier commun) en spécifiant la colonne et la plage de ligne à prendre en compte (extraire les toutes les données présentes dans la colonne G, de la ligne 6 à 20 uniquement)
La matrice semble fonctionner dans le sens ou elle va ouvrir le fichier extrait (tous)les éléments, referme le fichier puis passe au second.
Le problème, c'est comment indiquer de copier uniquement les données de la colonne G et ensuite de les coller dans la colonne A et d'ajouter un saut de ligne entre les résultats pour éviter des compiler.
Malgré des recherches dans le forum je n'ai pas trouvé d'exemples pour m'aider.
Merci par avance de votre aide.
Voici le code réalisé avec les fichiers
Sub Extraction()
Dim principal As ThisWorkbook
Dim repertoire As String, fichier As String
Set principal = ThisWorkbook
repertoire = "C:\Users\.................................."
ChDir repertoire
fichier = Dir("*.xls")
Do While fichier <> ""
If fichier <> principal.Name Then
Workbooks.Open fichier
On Error GoTo suivant
With Sheets("Feuil1")
On Error GoTo 0
On Error Resume Next
.Range ("A1:A" & .[b65536].End(xlUp).Row)
.UsedRange.EntireRow.Copy Destination:=principal.Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Offset(1)
ActiveWorkbook.Close False
suivant:
If Err.Number = 9 Then MsgBox "Pas de feuille ""Feuil1"" dans le fichier " & fichier, vbExclamation: ActiveWorkbook.Close False
fichier = Dir
Loop
End SubBonjour,
proposition de correction à tester ...
Sub Extraction()
ChDir repertoire
On Error GoTo 0
.Range("G1:G" & .[G65536].End(xlUp).Row).Copy Sheets(1).Cells(Sheets(1).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 2, 1)
suivant:
fichier = Dir
Loop
End SubSalut h2so4,
Apparemment, le code transmis ne marche pas.
J'ai cependant trouvé une solution que je partage si cela peut aide quelqu'un.
Sub Extraction2()
Dim Principal As ThisWorkbook
Dim Repertoire As String, fichier As String
Set Principal = ThisWorkbook
'Repertoire = "C:\Users\........................................................................"
Repertoire = ThisWorkbook.Path
ChDir Repertoire
xFichier = Dir("*.xls")
Do While xFichier <> ""
If xFichier <> Principal.Name Then
xLig = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row + 2
Call LireFichierFermé(Repertoire, xFichier, xLig)
xFichier = Dir
Loop
End SubModule
Sub LireFichierFermé(xChemin, xFichier, xLig)
On Error GoTo SiErreur
Dim xTexte_SQL As String
Dim xOnglet As String
Dim xPlage As String
'Définition des variables
xOnglet = "Feuil1"
xPlage = "G6:G20"
'Connexion ADO
Set Source = CreateObject("ADODB.Connection")
'Avant XL 2007
Source.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" & xChemin & "\" & xFichier & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
'Après XL 2007
'Source.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & xChemin & "\" & xFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;"";" 'IMEX=1";
'Exerce la requete ADO sur les donnée à recopier
xTexte_SQL = "SELECT * FROM [" & xOnglet & "$" & xPlage & "]"
Set Requete = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set Requete = Source.Execute(xTexte_SQL)
'Ecriture des données lues dans le fichier en cours
ActiveSheet.Range("A" & xLig).CopyFromRecordset Requete
'Ferme la requete
Set Requete = Nothing
Set Source = Nothing
Exit Sub
SiErreur:
MsgBox "Pas de feuille ""Feuil1"" dans le fichier " & xFichier, vbExclamation
End Subh2so4,
Merci pour ton aide et du temps passé sur ma demande.
A pluch
