Extraction en fonction de la date
Bonjour le forum,
A partir du fichier en PJ je souhaiterais extraire Les Noms des étuduants qui son reseve a héberge dand une date pricise ,
Le macro sert a filtrer et extraire les étudiants qui sont réserve pour prise en charge .
Je mets un fichier pour donner une idée, dans la feuille BDD plusieurs colonnes avec des données .
Veuillez voir la pièce ci-jointe pour plus de renseignements.
17hebergetud-v1.xlsm (45.74 Ko)
Je vous remercie à l'avance !
Ce que vous voulez c'est la liste des étudiants dont un R est mis dans la colonne correspondant à la date en cellule E6 de la feuille Liste. Juste ?
Bonjour le forum
Bonjour Dan et Merci de votre attention,
vous joint exemple du résultat souhaité pour bien eclairer
re,
Merci mais il suffisait de juste répondre à ma question par oui ou non
Mettez ce code dans un module et associez-le à votre bouton Filtre
Sub filtrer()
Dim c As Range
Dim prem As String
Dim j As Integer, dlg As Integer
Dim col As Byte
With Sheets("Liste")
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If dlg > 9 Then .Range("A10:F" & dlg).ClearContents
With Worksheets("BDD")
    col = WorksheetFunction.Match(Sheets("Liste").Range("E6"), .Rows(7).EntireRow, 0)
    With .Range(.Cells(7, col), .Cells(dlg, col))
        Set c = .Find("R", LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            j = 10
            prem = c.Address
            Do
                    .Cells(j, 1) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 1)
                    .Cells(j, 2) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 2)
                    .Cells(j, 3) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 3)
                    .Cells(j, 4) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 4)
                    .Cells(j, 5) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 5)
                    .Cells(j, 6) = Worksheets("BDD").Cells(c.Row, 6)
                j = j + 1
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And prem <> c.Address
Le code efface toujours avant d'importer les données. votre bouton effacer n'est plus nécessaire
Choisissez la date en E6 dans la feuille Liste puis cliquez sur le bouton Filtre
Rem :
on pourrait éviter le bouton Filtre et faire en sorte que le code soit exécuté sur changement de votre date dans la liste déroulante. A voir si intérêt...
Si ok, pensez à -_>
Bonjour le forum
Bonjour Dan
Je vous remercie beaucoup.
Cela fonctionne parfaitement
Merci beaucoup de votre réponse
Bien cordialement,
Re bonjour
Petite remarque : Dans la colonne A de la liste, je souhaite avoir un compteur de lignes (incrustation automatique).
Une proposition avec la remarque (judicieuse) de Dan, que je salue, avec un index des lignes.
Procédure évènementielle à copier dans le module de la feuille Liste.
Dim lastCol As Long, lastRow As Long, I As Long, J As Long, k As Long
Dim tbl, arr(), dt
    If Target.Address = "$E$6" Then
        Me.Cells(9, 1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        dt = Me.Cells(6, 5).Value2
        tbl = Worksheets("BDD").Cells(9, 1).CurrentRegion.Value2
        For I = 2 To UBound(tbl)
            For J = 7 To UBound(tbl, 2)
                If tbl(I, J) = "R" And tbl(1, J) = dt Then
                    ReDim Preserve arr(6, k + 1)
                    arr(0, k) = k + 1
                    arr(1, k) = tbl(I, 2)
                    arr(2, k) = tbl(I, 3)
                    arr(3, k) = tbl(I, 4)
                    arr(4, k) = tbl(I, 5)
                    arr(5, k) = tbl(I, 6)
                    k = k + 1
            Next J
        Next I
        If k > 0 Then Me.Cells(10, 1).Resize(k, 6).Value = Application.Transpose(arr)
Bonjour Jean-Eric
Bonjour Dan
Bonjour Le forum
Les deux solutions sont parfaites et je vais garder les deux solutions.
Je vous remercie pour vos efforts
Bonjour Zinelamri, Jean Eric
Actuellement vous avez le numéro qui se trouve en colonne A de la feuille BDD
Vous voulez une colonne supplémentaire ou simplement avoir un numéro séquentiel de 1 à x ?
EDIT :
Si ce n'est qu'avoir un numéro séquentiel, allez dans le code et remplacez la ligne
par ceci
.Cells(j, 1) = j - 9
Si vous voulez aussi exécuter le code depuis la cellule E6, faites un click droite sur l'onglet Liste, puis choisir "Visualiser le code".
Ensuite mettez ce code dans la fenêtre :
If Not Intersect(Target, Range("E6")) Is Nothing Then
    Call filtrer
Avec ce code vous avez deux choix pour l'exécution :
soit via le choix dans la liste de validation en E6 dans la feuille Liste
soit via un bouton auquel vous avez associé le code "Filtrer" comme je vous ai expliqué de faire dans mon post précédent.
Dites-mois
Rechercher des sujets similaires à "extraction fonction date"
