Extraction données
Dans la feuil1, j'ai une plage de données allant de P1 à P500000 et contenant des nombres allant de 01 a 99.
J'ai une deuxieme plage allant de Q1 a Q500000 et contenant des nombres allant de 00 a 99.
Je voudrais dans la feull2 avoir un tableau où en a1 je puisse avoir le nombre de fois où le nombre 01 de la 1ere plage et le nombre 00 de la seconde sont cote a cote dans la feuill1. En a2, 01 et 01puis en A3, 01 et 02, etc...pui en B1 02et 00, b2 02et 01, etc... etc....
J'espere m'avoir bien exprimer
Merci pour votre aide
Dans la feuille 2 : A1 = 1 --- B1 = 0
En C1, tu mets cette formule :
=SOMMEPROD((Feuil1!$P$2:$P$50000=A1)*(Feuil1!$Q$2:$Q$50000=B1))
A mon avis, tu auras plus vite fait de modifier les valeur de A1 et B1 plutôt que de préparer 9800 lignes
Amicalement
Nad
Bonjour et bienvenue,
Fournis une feuille exemple, quelques lignes suffiront
à comprendre ton souhait.
Amicalement
Claude
voici le classeur exemple.
41classeur1.xlsx (66.58 Ko)
Feuille 1 avec les deux colonnes de nombres et feuille 2 le tableau a réalisé avec a chaque intersection de ligne et colonne, le nombre de fois ou le deux nombres se rencontre sur la meme ligne de la feuille 1.
pas facile a expliquer !!
Dans le classeur
Les 2 colonnes sont nommées Col1 et Col2
Le tableau des résultat est au Format personnalisé Standard;Standard; pour éviter l'affichage de la valeur 0
43classeur1.zip (104.26 Ko)
La même chose, mais avec une macro (à cause du temps de recalcul si changement de données dans les colonne P ou Q) - Durée de la macro 9 secondes - S'effectue dès que l'on va sur la feuille 2.
Amicalement
Nad
Je trouve un décalage d'une ligne avec Amadéus ?
Sub TabloValeurs2()
Dim Lg&, Lg2%, i%, cL&
'Macro par Claude Dubois pour "thval" Excel-Pratique le 12/02/11
    Sheets("Feuil2").Range("b2:cw100").ClearContents
        '--- prépare ---
    Sheets("Feuil1").Activate
    Rows(1).Insert
    Range("p1") = "lib1"                                        'en-tête pour filtre
    Range("q1") = "lib2"
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        '--- filtre sans doublons "Feuil3" temporaire ---
    With Sheets("Feuil3")
        Range("p1:q" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Range("x1:x2"), CopyToRange:=.Range("a1:b1"), Unique:=True
        Rows(1).Delete
        Lg = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        Lg2 = Sheets("Feuil1").Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        .Range("c2:c" & Lg) = _
        "=SUMPRODUCT((Feuil1!$p$1:$p$" & Lg2 & "=a2)*(Feuil1!$q$1:$q$" & Lg2 & "=b2))"
        .Range("c2:c" & Lg) = .Range("c2:c" & Lg).Value         'en dur
        '--- récupère les valeurs ---
            For i = 2 To Lg
                Lg2 = .Cells(i, "a") + 1
                cL = .Cells(i, "b") + 2
                Sheets("Feuil2").Cells(Lg2, cL) = .Cells(i, "c")
        .Range("a:e").EntireColumn.Clear
    Sheets("Feuil2").Activate
édit 20h : code et fichier revus
J'utilise SommeProd sur 74 lignes filtrées au lieu de Coutif sur 3050 lignes précédemment.
Amicalement
Claude
38thval-tablo-2.xlsm (80.77 Ko)
Pas bavard l'ami !
On aurait bien voulu connaitre le temps de traitement du fichier complet
ainsi que la solution choisie.
Claude
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees"
