Extraction de données et mise sur une ligne
bonjour à tous
je dois contrôler les connections à un logiciel d'enregistrement de résultat de pétanque. La fenêtre des connections ce présente sous cette forme.
j'ai moyen de sélectionner les lignes et de les copier. Sauf que dans Excel il me colle les lignes comme ci dessous
j'ai essayé de faire ça et me disant que j'aurai plus qu'a trier les lignes ou j'ai des résultats (fond bleu)
Sub copieligne()
Dim ligne As Integer, ligne1 As Integer, ligne2 As Integer
ligne = 2
ligne1 = 1
ligne2 = 1
Do While Cells(ligne2, 1).Value <> ""
Cells(ligne, 1).Value = Sheets("exportation liste").Cells(ligne1, 1).Value
Cells(ligne, 2).Value = Sheets("exportation liste").Cells(ligne1 + 1, 1).Value
Cells(ligne, 3).Value = Sheets("exportation liste").Cells(ligne1 + 2, 1).Value
ligne = ligne + 1
ligne2 = ligne2 + 1
ligne1 = ligne1 + 3
Loop
Sauf que la ligne copié avec un résultat = 4 lignes collées
serait il possible de tester le nombre de ligne en 2 dates de connexions et de mette un if Si nombre de ligne =2 j'applique mon vba si nombre de ligne =3
Sub copieligne()
ligne = 2
ligne1 = 1
ligne2 = 1
cells(ligne,4).value = Sheets("exportation liste").Cells(ligne1 + 3, 1).Value
ligne = ligne + 1
ligne2 = ligne2 + 1
ligne1 = ligne1 + 3
Loop
Pour information j'ai 2000 lignes à traiter sur 2.5 journées et j'ai 10 journées , je ne me vois pas contrôler ligne par ligne manuellement. les lundis matin.
je reste à disposition ppour plus d'information et je vous remercie par avance de votre aide.
philippe87
24test-connexion.xlsm (63.96 Ko)
Essayez le code comme ceci
Sub test()
Dim c As Range
Dim prem As String
Dim dlg As Integer
With Sheets("exportation liste")
    Set c = .Range("A:A").Find("*rencontre*", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
       prem = c.Address
       dlg = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
       Do
           ActiveSheet.Range("A" & dlg) = .Cells(c.Row - 2, 1).Value
           ActiveSheet.Range("B" & dlg) = .Cells(c.Row - 1, 1).Value
           ActiveSheet.Range("C" & dlg) = .Cells(c.Row, 1).Value
           ActiveSheet.Range("D" & dlg) = .Cells(c.Row + 1, 1).Value
           Set c = .Range("A:A").FindNext(c)
           dlg = dlg + 1
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> prem
Pour l'exécution du code, mettez vous sur la feuille "mise en forme des lignes"
Crdlt
Bonjour à vous 2
Vous pouvez également passer par un tableau, plus rapide en général
Sub CopieLigneV2()
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  Dim LeTab(), Inc As Long
    dLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Lig = 1: Inc = -1
    Do While Lig <= dLig
      Inc = Inc + 1
      ReDim Preserve LeTab(4, Inc)
      LeTab(0, Inc) = .Range("A" & Lig).Value * 1
      LeTab(1, Inc) = .Range("A" & Lig + 1).Value
      LeTab(2, Inc) = .Range("A" & Lig + 2).Value
      If Not IsDate(.Range("A" & Lig + 3)) Then
        LeTab(3, Inc) = .Range("A" & Lig + 3).Value
        Lig = Lig + 4
        LeTab(3, Inc) = ""
        Lig = Lig + 3
    Loop
  With Sheets("mise en forme des lignes")
    If dLig > 1 Then
      .Range("A2:D" & dLig).ClearContents
    .Range("A2").Resize(Inc, 4).Value = Application.Transpose(LeTab)
Hello,
Une rapide proposition PowerQuery,
Tu mets ta liste dans le premier onglet en dessous de "Colonne1" et ensuite tu fais clic droit puis "Actualiser" sur le tableau de l'onglet "Requête PQ"
Attention si tu changes le nom de la colonne
22test-connexion.xlsm (59.21 Ko)
Bonsoir à tous !
@BAROUTE78 : Hello
Une rapide lecture du profil du demandeur nous informe qu'il évolue sous Excel.....2007
Hello,
Ouppsss j'ai perdu cette habitude .... Si il y a des curieux ils pourront regarder
bonjour as tous,
merci pour votre retour à tous, j'ai testé le fichier entiers avec les 3 proposition ça fonctionne pour moi, mais comme je souhaité pas refaire de trie pour sélectionner que les connexions ou il y avait la saisies des rencontres, je suis parti sur la proposition de Dan.
accord merci à vous tous pour votre aide et réactivité.
Philippe87
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees mise ligne"
