Extraction de données à partir d'une date
J'ai une macro qui me permet de chercher des données dans la feuille "2013" et de les reporter dans la feuille "journal ventes" . Dans la feuille "journal ventes" apparaît toutes les données de l'année 2013. Je souhaiterai qu'il m'extrait les données qu'à partir d'une date renseignée dans la cellule $J$6 de la feuille "journal de ventes".
J'ai un petit soucis dans ma macro. Il doit chercher le numéro de facture et le reporter dans la colonne D de la feuille "journal ventes" Il affiche la formule et pas le résultat. Je contourne le problème en utilisant la fonction convertir.
Merci pour votre aide.
Titouan
272013-test.xlsm (214.24 Ko)
Pour avoir le résultat, met ta colonne D au format Nombre.
Votre colonne est au format texte -> clic droit -> format -> standard ou autre format adéquat
Pour le reste, dans le module de la feuille 2 saisissez:
  if not application.intersect(target,[j6]) is nothing then call Recopiev
Et dans votre code rajoutez en début de boucle:
if f1.range("J" & j) > sheets(2).range("J6") then
   'votre code
end if
Ça reste juste pour dépanner. L'idéal serait que quelqu'un vous retravaille le code. Pour ma part ça ne me tente pas trop...
Cdt,
Darzou
Pour ce qui est du Code, tu déclare une variable i à la suite de tes variables
Sub Recopiev()
Dim J As Long, Ligne As Long
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Dim i As String
'écriture ventes
Range("A2:H" & Rows.Count).ClearContents
Ligne = 2
Set F1 = Sheets("2013")
i = Application.WorksheetFunction.Match(Range("J6"), Sheets("2013").Range("J:J"), 0)
For J = i To F1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
La suite...
Cordialempent
362013-test.xlsm (172.04 Ko)
Petit souci, il y a un message d'erreur lors de l'exécution de la macro.
Impossible de lire la propriété Match dans la classe worksheetFunction.
Excel 2007 est peut-être plus pointilleux sur la syntaxe que mon Excel 2003
Déclare i
Dim i As Byte
pour voir, car je n'ai aucun problème avec Excel 2003
Désolée mais Excel 2007 doit être vraiment pointilleux.
Reste plus qu'a attendre un utilisateur Excel 2007 pour corriger.
Merci pour ton aide.
Bonsoir
Pour info
Le fichier d'Amadéus fonctionne bien sur 2010 tant que la date existe
Plantage si date non trouvée
Pour y remédier
Déclarer I en Variant
Modifies/ajoutes les lignes surlignées
Sub Recopiev()
Dim i
'écriture ventes
  Ligne = 2
  'i = Application.WorksheetFunction.Match(Range("J6"), Sheets("2013").Range("J:J"), 0)
  i = Application.Match(Range("J6"), Sheets("2013").Range("J:J"), 0)
  If IsError(i) Then
    MsgBox "Date non trouvée"
    Exit Sub
' Le reste inchangé
Je n'ai trouvé que cette solution
Merci Banzaï. ça fonctionne.
Tu me sort encore de l'impasse.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees partir date"
