Extraction de données
Bonjour je suis sur un sujet qui me pose problème
Sur des listes de soudure que je relève sur un robot et que je voudrais extraire des informations dans d'autres cellules pour créer une base de données sous Excel
voir fichier joint
Salut duee,
premier jet, vite fait... Je peaufine dans la soirée.
Un double-clic en 'Extract' démarre la macro. Résultat en 'BDD'.
Dim tData, tExtract(), tSplit1, tSplit2
tData = Range("A1").Resize(UsedRange.Rows.Count, 1).Value
With Worksheets("BDD")
    For x = 1 To UBound(tData, 1)
        If tData(x, 1) <> "" Then
            iRow = IIf(.Cells(1, 1) = "", 1, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
            .Cells(iRow, 1) = Split(Split(tData(x, 1), " =")(0), " ")(1)
            tSplit1 = Split(Split(tData(x, 1), "= (")(1), ")")(0)
            tSplit2 = Split(tSplit1, ",")
            .Range("B" & iRow).Resize(1, UBound(tSplit2, 1)).Value = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(tSplit2))
50listedesoudure.xlsm (17.02 Ko)
Bonsoir à tous,
Un essai :
Sub test()
Dim x, y(), i As Long, j As Long
    With Sheets(1)
        With .Range("A4", .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
            x = .Value
            ReDim y(1 To UBound(x, 1), 1 To 23)
            With CreateObject("VBScript.RegExp")
                .Global = True: .Pattern = "\d+"
                For i = 1 To UBound(x, 1)
                    For j = 0 To .Execute(x(i, 1)).Count - 1
                        y(i, j + 1) = .Execute(x(i, 1))(j)
            .Offset(, 2).Resize(UBound(y, 1), UBound(y, 2)).Value = y
Il faut changer le pattern, les nombres négatifs n'apparaissent pas
klin89
Salut tout le monde,
petites corrections... trop vite, c'est trop vite...
Dim tData, tSplit1
Cancel = True
tData = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    iRow = IIf(.Cells(1, 1) = "", 0, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            iRow = iRow + 1
            tSplit1 = Split(Split(Split(tData(x, 1), "= (")(1), ")")(0), ",")
            .Range("B" & iRow).Resize(1, UBound(tSplit1, 1) + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(tSplit1))
35listedesoudure.xlsm (17.59 Ko)
Un petit oubli curulis57,
.Range("B" & iRow).Resize(1, UBound(tSplit1, 1) ).Value = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(tSplit1))
klin89
Salut Klin,
joli coup d'oeil!
Trop sûr de mon coup, je n'avais pas regardé le bout des lignes de résultats... hors écran!
Corrigé dans le post précédent...
Merci.
Un essai à tester.
Bye !
je vous remercie beaucoup les amis pour les programmes de mon sujet ,je suis très content que vous avez résolus mon problème
sa fonction très bien
Merci et bonne soirée a tous
re duee
remplace le pattern ci dessous :
.Pattern = "\d+"
par celui-ci
.Pattern = "-?\d+"
klin89
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees"
